Hallo Coco77,
Ik lees in het voorbijgaan dat je het water in je wasinstallatie wil laten verdampen.
NIET DOEN - Ik heb dat ook ooit per ongeluk gedaan (IPA) en ben dagen bezig geweest de boel weer schoon en draaiende te krijgen. het resin zet zich nl. ook af op de bewegende delen in de tank (en er zit meer resin in het water dan je denkt).
Overgieten in een oud doorzichtig bakje, uv erop, door een filter en dan kan volgens mij het water gewoon weer voor spoelen gebruikt worden en de drab bij het afval.
Voorkomen is beter dan schoonmaken.
(Creality Ender 3) ik zoek hier een goed thuis voor, wie weet er iets
Daar ben ik inderdaad de harde weg achter gekomen, ik heb inmiddels een nieuwe tank gekocht hierdoor. De oude tank kan ik hier nu dus wel prima voor gebruiken, daar zitten de bewegende delen inmiddels toch al vast met resin.
Bedankt voor alle tips. Vandaag de nieuwe FFEP geïnstalleerd en na heel veel schudden de nieuwe witte hars in het vat gegoten. De testprint kwam er prima uit, al brak die tijdens het verwijderen. Kwaliteit is wel wat ik ervan verwacht. Vervolgens eigen print weer geprobeerd maar helaas wederom hetzelfde probleem. Zie bijgevoegde foto's voor het eindresultaat. Overigens is ook de support van mijn eigen print gebroken in een poging deze los te krijgen. Kan ik dan toch beter de eerste belichting op 30 seconden houden?
Die kalibratie print is makkelijk te printen zonder supports. Gewoon plat op het bed normaal.
Gisteren heb ik het nog 1 keer geprobeerd met 30s eerste belichting en 2mm meer optrekken van de Z-as. Het resultaat is nog niet helemaal perfect maar zat in ieder geval nog vast aan de supports! Straks nog een keer proberen met 25s eerste belichting (toch weer gebroken support eiland) en nog 2mm meer terugtrekken van de Z-as.
Groetjes Josse
Heel erg bedankt voor alle tips, inmiddels lukt het om betrouwbaar te printen met de Elegoo Mars 4 Max. Om dit te bereiken heb ik onderstaande instellingen aangepast:
Belichting naar 2 seconden
Lift met 4mm verhoogd
Lift snelheid tot 2/3 teruggebracht
Zie onderstaande foto's voor het resultaat, de kg witte resin is inmiddels nagenoeg op. Het printen van het stuurhuis gaf in eerste instantie niet het gewenste resultaat met een vloer van 1mm dik die cm's krom trok en met supports op de 0,5mm dikke raamstijlen die dus verloren van de supports. Met de nieuwe versie met 3mm dikke vloer is prima geprint, al is er wel een kier waar de ramen bij elkaar komen, al is dat nog wel aardig op te vullen met wat plamuur.
Coco777 schreef: 06/11/23, 09:31
Het zou ook met de dunnere afmetingen goed moeten kunnnen. Ik heb van de week nog een object geprint met spijltjes van minder dan 0,2 mm. Heb je al wel eens een belichtingstest geprint om de beste belichtingstijd uit te vinden? Je hebt in ieder geval wel aardig wat support gebruikt. Geeft dat achteraf niet veel plekjes met beschadigingen na verwijdering?
Ik heb inderdaad wel wat schuurwerk aan de zijkant van de opbouw, verder valt het mee. Met de versie die in de foto's te zien is heb ik bewust geen supports op de stijlen gezet en dat gaat prima, maar wellicht dat ik daar in de toekomst nog mee kan stoeien. Overigens is dit een object van 133x78mm, dus best wel fors voor resin prints.
De belichtingstests gaven aan dat 1,6 seconden goed zou zijn, maar dan breken de prints steeds los van de supports.
Support op dunne stijlen zalwaarschijnlijk niet goed gaan als je de support wilt verwijderen. Ik heb er zelf maar weinig ervaring mee. Het blijft als beginner toch experimenteren totdat je iets bevredigends hebt bereikt.
