Laat ik maar gelijk een probleem neerleggen. Er zijn nog niet zo veel deelnemers maar iemand moet toch een keer beginnen.
Ik heb een onderdeel van draai-kiepraam welk nagemaakt moet worden. Nu heb ik geprobeerd om dat te printen. Eerst met PLA, daarna met PETG-Carbon en toen nog een keer met PolySmooth PVB .
In alle 3 de gevallen is het onderdeel niet sterk genoeg. De laatste was wel het sterkst.
Nu kan dat natuurlijk aan mijn print capaciteiten liggen maar wellicht ook aan het filament.
Wellicht is hier iemand die mij in de juiste richting kan wijzen of goeie tips heeft.
Misschien zijn het dingen die je zelf ook al hebt gedaan, maar ik zou denken aan een aantal dingen. Ik heb zelf geen ervaring met PetG-Carbon of PolySmooth PVB, maar zoals je al schrijft zijn ze geen van alle sterk genoeg.
De richting waarin je print zou voor dit voorwerp in langs richting moeten zijn om te voorkomen dat je allemaal kleine plakjes krijgt die makkelijk breken. Maar gezien het ontwerp denk ik dat de slicer dat al wel meteen zo invult.
Ik zou een hoge infill gebruiken. Maar misschien niet 100% om het materiaal net iets meer buigzaamheid te geven.
Als extra mogelijkheden tot verbetering zou ik denken aan verbreding van de printlijn met een paar procent of de extrusie iets verhogen. En dat in combinatie met een wat hogere printtemperatuur voor een betere versmelting met de rest van het materiaal.
Eventueel nog met een andere diameter nozzle werken, bijvoorbeeld 0,6 mm. Dat gaat iets ten koste van de details maar geeft mogelijk meer sterkte. Dit zou je ook met de laaghoogte kunnen doen.
Ik neem aan dat je extruder goed is gekalibreerd, want die moet wel correct zijn voor je aanpassingen doet.
Hij print idd in de lengterichting. Ook geprobeerd het onderdeel 90 graden te draaien maar maakte geen verschil. Infill heb ik op 80 en op 100% gedaan. Andere diameter nozzle heb ik nog niet geprobeerd, is wellicht een optie. Minder details is geen probleem.
Alvast dank voor de tips Rob!
Als je de behuizing hebt is ABS misschien ook een optie?
Als het object niet te groot is en de printtijd niet al te lang kun je vaak toch nog wel met succes met ABS printer terwijl je geen omkasting hebt. Krijg je toch last van warping (omkrullen van de print) dan kan het helpen om een ruime brim toe te voegen. Ik heb redelijk wat prints in ABS geprint zonder al te veel problemen en ik heb geen omkasting. Het is altijd het proberen waard.
een alternatief voor een behuizing is een tochtscherm om je print laten plaatsen door je slicer. Het blijft een hulpmiddel ter vervanging van een behuizing. Zelf heb ik er redelijke resultaten mee met mijn prints in ASA.
