Te veel / te vroege purge na filamentwissel Onderwerp is opgelost
The forum Administrator has chosen to advise you that this topic is 3 years en 11 months old and that you may wish to begin a new topic or use the search feature to find a similar but newer topic.
Ik ben bezig met wat prints in 2 kleuren. Niks nieuws want dat deed al wel vaker. Maar nu blijkt dat na de filamentwissel, ingesteld in Cura, de eerste aanzet voor, in dit geval tekst, een dikke klodder geeft. Daardoor wordt de print meteen onbruikbaar want dit is niet meer bij te werken. Komt iemand dit bekend voor? Ik heb het geprobeerd goed te bekijken als het gebeurt en het lijkt erop of de extruder al begint voordat nozzle bij et oppervlak is aangekomen. Wat ik nog niet geprobeerd heb of het misschien uitmaakt als ik een andere slicer of een eerdere versie van Cura gebruik. Het gebeurt namelijk bij beide printers die ik in gebruik heb.
Toegevoegd in 12 uren 28 minuten 29 secondes:
Voorlopig heb ik het opgelost door er een swipe torentje bij te plaatsen die voordat de tekst geschreven wordt moet worden geprint. Maar dat is natuurlijk niet de echte oplossing voor het probleem.
Kun je dit niet beïnvloeden met de resume purge instelling in Marlin's Configuration.adv.h onder #define ADVANCED_PAUSE_FEATURE ?
Dank je. Ik ga dat eens bekijken.
Ik kan er zo geen instelling in ontdekken die er invloed op heeft. Maar ik ga wel eens proberen om de instelling in Cura te veranderen naar "Use firmware configuration".
Toegevoegd in 15 uren 45 minuten 31 secondes:
Ik heb eens verder gezocht en het is iets dat sinds begin 2020 wel vaker wordt besproken. Alleen lees ik er nergens een echte oplossing voor. In dat geval helt mijn extra toegevoegde wipe tower dus wel effectief. Je moet er alleen wel voor zorgen dat je zeker weet dat de wipe tower als eerste wordt gebruikt wanneer je de objecten hebt vermenigvuldigd. Maar wie weet komt er toch nog ergens een instelling die het echt kan verhelpen. Wel vreemd want toen een paar jaar geleden met 2 kleuren begon te printen had ik nergens last van.
Ik weet niet hoe jij de filamentwissel hebt ingesteld in cura .
Maar ik doe het met pause at height in cura .
Dat kan ik inderdaad ook nog eens proberen. Ik gebruik normaal gesproken de functie Filament Change in nabewerking G-code. Daar kun je dan ook de load- en unload afstand en de parkeerplek in aangeven zonder dit in de firmware aan te passen.
Ik hebt even een testje geprint met de (pause at height) in cura 5.1.0.
Ik vind het er niet verkeerd uitzien .
Dus het is nog steeds goed mogelijk zonder dat je er een dikke druppel op krijgt
Het heeft bij ook altijd prima gewerkt, tot voor kort. Maar ik kan niet eenvoudig nagaan wat ik heb veranderd. Ik heb een paar maanden weinig of niets geprint en heb het sinds kort weer helemaal opgepakt.
Pause at height heeft normaal 2 opties (in cura tenminste), layer & mm. Ikzelf gebruik de cura filament swap functie en zend de nozzle naar linker onderhoek. Daarna moet ik nergens aankomen. Filament rolt eruit, nieuwe inladen en dan op "Purge" duwen. De bondtech firmware op de mijne duwt er daarna 50mm door denk ik. Na een paar keer purgen kan ik op resume drukken en print gaat netjes verder
Zo werkte ik er ook altijd mee. Alles werkt goed, alleen wanneer de nozzle de print raakt drukt er in één keer te veel filament uit. Het rare is dat als ik dus eerst even een swipe tower benut en de nozzle komt dan op de nieuwe plek om te beginnen er niks aan de hand is, behalve dan dat die blob op de wipe tower terecht komt..
Toegevoegd in 1 uur 3 minuten 24 secondes:
Nu wilde ik het met m'n telefoon filmen, maar doordat die telkens verkeerd scherp stelde duurde het langer voordat ik het printen weer hervatte. Met als resultaat dat er nog wat filament uitgelopen was en er nu dus geen blob aan het begin zat. Kennelijk is dat dus de oplossing en moet ik langer wachten voordat ik herstart.
