Aanschaf advies Onderwerp is opgelost
Dat is de functie Tab Anti Wrapping. Die moet je echter wel eerst zelf installeren vanuit Cura's Marketplace. Daarna verschijnt de functie in de linker functiebalk.
Ron68
Bericht door Ron68 »
Bedankt voor deze tips
Ik ga er binnenkort eens mee aan de slag
Misschien heb ik er overheen gelezen, maar met welk soort filament print je? Het loskomen van de hoeken lijkt erg op de problemen welke vaak ontstaan bij ABS of ASA. deze materialen zijn erg gevoelig voor tocht en onregelmatige omgevingstemperaturen. Een tochtrand om je ontwerp wil dan soms helpen, maar een compleet gesloten behuizing is dan eigenlijk de ideale oplossing.
Kijk ik naar de temperaturen waarmee je print gebruik je PLA.
Puffeltje schreef: 11/12/23, 12:30 Misschien heb ik er overheen gelezen, maar met welk soort filament print je?
Dat klopt ;)
Ron68 schreef: 09/12/23, 17:24 Ik print met PLA eigenmerk van 123-3D
Het kromtrekken na meerdere lagen zegt m.i. ook iets over de temperatuuropbouw in het reeds geprinte materiaal. Dus zou ik ook eens kritisch naar de part cooler kijken. Draait die wel op b.v. 100% vanaf de 3e laag en komt de lucht die het geprinte materiaal moet afkoelen wel goed over het geëxtrudeerde materiaal. Want kromtrekken houd altijd verband met temperatuuropbouw
Ron68
Bedankt voor jullie reacties
Ik heb er veel aan gehad
Bij laag 6 begonnen de problemen
Ik ben nu bij laag 80 en het ziet er goed uit nu
Hij zit nog goed vast en is nog keurig recht
Ik ben er blij mee en het plezier is weer terug
Ron68 schreef: 16/12/23, 11:55 Ik heb er veel aan gehad
Mooi zo maar wat heb je nu gefixt zodat het werkt?
Ron68
Ik heb de temperatuur nog wat omhoog gedaan
Ik heb de spray gebruikt en in de hoeken een brim geplaatst
Calibreren doet de printer zelf en dat zag er goed uit
De ventilator blaast ook goed
Hecht spray, of lijmspray, of pritstift op het printbed werkt bij mij prima, omdat mijn printjes soms loslaten
