Filamentrollen bewaren
The forum Administrator has chosen to advise you that this topic is 10 months en 3 weeks old and that you may wish to begin a new topic or use the search feature to find a similar but newer topic.
Ron68
Bericht door Ron68 »
Hoi
Ik vraag me af of er nog tips zijn om je filament te bewaren
Ik gebruik nu van die vacuümzakken
Maar het valt me tegen hoe snel die lekken Ik heb ze bij Aliexpress vandaan Is dat het probleem of maakt het niet veel uit waar je ze koopt?
Ik gebruikt de Ikea Samla box 22 liter .
https://www.printables.com/search/models?q=samla
En het is maar net hoe je deze wilt gebruiken .
Ik gebruik de zakken van eSun. Wel een beetje gepiel met het vacuüm krijgen, maar verder geen problemen.
Ik bewaar alleen m'n TPU en PETG in die zakken.
Misschien trek je de zakken te strak vacuüm waardoor het plastic scheurt?
PLA bewaar ik in plastic bakken die enigszins goed luchtdicht zijn met van die gelkorrels.
Tot nu toe nog geen problemen met vocht gehad,
M'n TPU droog ik ook nog in de oven voor ik het gebruik.
Dirk
Bericht door Dirk »
Wat te denken van een einde leven koelkast ?
Te gebruiken dan als kast die vrij goed sluit, niet vacuüm uiteraard maar toch beter in mijn ogen dan een gewone kast.
Daarin kan je volgens mij een mooie omgeving verkrijgen die je met korrels o.i.d. nog kan verbeteren.
Als je daar dan je filament in van die plastic zakken gebruikt die niet zo bijster goed vacuüm zijn, zal denk ik ook beter zijn.
Is maar een ideetje, deels omdat onze koelkast aan vervanging toe is :)
Ik bewaar de rollen in niks bijzonders. gewoon de originele karton doos van 123 waar ik het plastic omheen laat zitten. Zelfs de rol die bij de anet zat bij aanschaf doet het nog prima.
En die zit in de plastic zak waarin geleverd.
Mazzel, geluk of hoge gebruikssnelheid?
3DWim schreef: 21/01/24, 14:38 Ik bewaar de rollen in niks bijzonders. gewoon de originele karton doos van 123 waar ik het plastic omheen laat zitten
HaHa , je moet wel printen met het filament , of is het een decor vulling 🤣
Wim62 schreef: 21/01/24, 15:24 je moet wel printen met het filament
oh sorry, ja dat gebeurt ook en wel met dat PLA uit de kartonnen doos met plastic er omheen.
Ik bewaar de mijne die niet in de AMS zitten, in FIBO's
Aangebroken rollen leg ik in een goed afsluitbare krat met een vochtvreter erin. In de krat is de luchtvochtigheid rond de 35%. Tijdens het printen ondervind ik eigenlijk nooit vocht gerelateerde problemen
Dirk
Bericht door Dirk »
Heb al meer dan eens een rol iets meer dan een maand deels ongebruikt op de printer laten zitten.
Nadien terug gewoon opgestart en geen enkel probleem met het filament o.i.d. gehad hoor.
Heb dus blijkbaar weinig last van vocht met PLA, ik opperde gewoon maar een idee ;)
Gebruikte rollen heb ik ook al meer dan eens in de afsluitbare zak geplaatst en zo goed mogelijk vacuüm getrokken,
maar dat houd niet aan, ze vullen zich na een tijdje gewoon terug op, maar geven bij mij althans geen probleem verder.
