Megan2057
Bericht door Megan2057 »
Wij hebben een 3d printer gekocht een Ender 3, hiervoor hadden we een Polaroid geweldig machientje heel veel prints gemaakt.
nu op de Ender willen de prints niet blijven plakken we hebben al van alles geprobeerd:
lijm verschillende soorten
Hairspray
babysteps
bed heter
etc.etc.
Maar het blijft niet plakken.
Heeft iemand een tip ?
Groetjes Megan
Welkom Megan, ik zie dat je de meeste mogelijkheden al geprobeerd hebt, welk materiaal wil je printen? Bij PLA in ieder geval het bed op 60 graden en goed ontvetten, dan de print temperatuur op +-210 graden (om te beginnen, kan per merk wel iets verschillen), daarna is het levelen nog cruciaal, dan zou het ook zonder extra toevoegingen moeten werken (eventueel een prit stift gebruiken).
Ik ga er van uit dat je wel het standaard Ender bed oppervlak gebruikt.
Hallo Megan,
Welkom.
Goede hechting is het halve werk bij 3d-printen. Vervelend dat dit bij je nieuwe machine nog niet lukt.
Begin bij het begin: het printbed goed schoonmaken/ontvetten.
Niet meteen naar allerlei chemicaliën grijpen, de meeste daarvan laten toch weer een dun laagje rotzooi achter, waardoor dat weer de hechting verhinderd.
Wat bij mij goed werkt is warm water en een druppeltje (goed merk) afwasmiddel. Gewoon onder de kraan, wel het afwasmiddel goed over de plaat verspreiden en ook heel grondig afspoelen met veel warm water. Daarna met een schone (net uit de was, zonder wasverzachter) theedoek goed afdrogen.
Daarna is het zaak het printbed goed af te stellen (bedlevelen). Dit is niet 1,2,3 gedaan, daarvoor moet je goed gaan zitten en geduld hebben, want
dat is niet met maar 1 rondje schroeven verdraaien gedaan. Als je bed eenmaal goed staat hoef je het echt niet na iedere print weer opnieuw te levelen. Je krijgt daar vanzelf wel gevoel voor.
Dit is een goed hulpmiddel bij het levelen:
Troubleshooten:
Controleer ook eens of je printbed wel goed recht is. Dit doe je door iets waarvan je zeker weet dat het recht is (bv. metalen liniaal) horizontaal op het printbed te leggen. zie je ergens licht onder het liniaal doorkomen, dan is het printbed niet helemaal recht.
Als de afwijking niet al te groot is kun je deze methode gebruiken (misschien met een iets minder brandbaar materiaal, maar het gaat om het idee):
Heb je dit allemaal gedaan en wil je print nog steeds niet blijven zitten, kun je ook een flesje 3DLac kopen. Ik vind dit erg fijn spul en doe met 1 flesje gauw een jaar of langer en ik print relatief veel. Je hoeft het ook niet bij iedere nieuwe print opnieuw te gebruiken.
Veel succes bij het oplossen van dit (zeer frustrerende) probleem. Er zijn vast nog andere mensen met andere ideeën. Stel gerust vragen.
Laat het ook weten als het gelukt is en wat bij jou de oplossing was. Zo help je iemand anders met een vergelijkbaar probleem ook weer verder.
Megan2057
Hoi Hardy
Dankjewel voor je reactie, standaard Ender bed bedoel je de zwarte plaat waar Ender op staat, ja die gebruiken wij.
Ik denk dat het op de één of andere manier aan het programma ligt, want als ik een programma gebruik van Polaroid
dan lukt het printen wel, weliswaar met lijm. Dus ergens staat er in het programma van de Ender iets niet goed.
Megan2057
printen 205 graden en het bed staat op 70 graden.
Barbara schreef: 01/02/24, 15:43 Dit is een goed hulpmiddel bij het levelen: https://www.youtube.com/watch?[url]http ... 5kZXIgMw==[/url]
Deze link werkt niet Barbara .
Zo wel.
Bericht van: Ch3vr0n
@Barbara Heb even je post gewijzigd en de youtube links gewijzigd naar werkende links. Je hoeft de URL tag niet te gebruiken. Gewoon de link plakken of het blauwe icoontje klikken in de text berwerker (met het witte driehoekje, naast de kleurenkiezer in de bovenste balk). Het forum doet de rest en maakt er speelbare video's van.
Megan2057
Hartelijk dank voor de tips en de de links, inmiddels bekeken en de testprint gedownload, nu gaan we levellen en testprints maken, wordt vervolgd.
Een 3D printer hoort te werken zonder allerlei truuks te hoeven toe te passen.
Zoals 3D lak etc.
Bij een nieuwe printer ga je eerst reclameren bij de verkoper. Wellicht heb je een krom verwarmd bed. Dan kan je van alles doen maar gaat het niet werken.
Maar je schrijft later, na de tips, dat een andere niet standaard ender programma wel werkt. Dus het ligt niet aan de printer maar zit het probleem er voor.
Oplossing is dus uitzoeken waar de verschillen zitten. Ik vermoed gewoon de hoogte tot het printoppervlak.
Ik print PLA van 123 op 215 grd. en 60grd. oppervlak.
Laatst gewijzigd door 3DWim op 02/02/24, 12:59, 1 keer totaal gewijzigd.
