Pen en gat
Over toleranties
Pen en gat
Als je zo als ik, de printer gebruikt om dingen te construeren en in mijn geval gaat het om een modeltrein te bouwen, dan loop je beslist tegen een probleem op als je een pen in een gat wilt laten passen. :(
De printer volgt namelijk de lijn die je tekent en legt dan links en rechts daarvan het filament neer. :roll:
Het gevolg is dat de pen te dik wordt en het gat te klein. Hoe kleiner de maten zijn des te erger wordt de afwijking.
Er is is aan te doen in Cura. :mrgreen:
Onder Walls vind je in de volledige versie van de instellingen bij de onderste drie regels de oplossing.
Stel de 'Initial layer horizontal expension' op -0,1 mm. Dit voorkomt het uitvloeien van de onderste laag (Olifantpoot effect).
Zet 'Hole horizontal expansion' op 0,08 mm. Daarmee wordt het gat dus groter.
En als je daar toch bent zet dan desgewenst de Z-seam op random. Dan krijg je geen lelijke verticale naad in een rond voorwerp.
LET OP: ik werk met een nozzle van 0,2 mm. Dat kan ik voor een beetje fijn werk trouwens iedereen aan bevelen. Voor een 0,4 mm nozzle moet je de bovengenoemde instellingen corrigeren. Print gewoon een ring en kijk wat er noodzakelijk is om de juiste maat te krijgen.
Succes met het werkstuk.
Ik zag vandaag toevallig een filmpje van timmerman Koos .
En daar kwam het ook ter spraken .
De oplossing was heel simpel zorgen dat de pen ruim in het gat kan en verlijmen met houtrot vuller .
Wim62 schreef: 25/03/24, 19:22 De oplossing was heel simpel zorgen dat de pen ruim in het gat kan en verlijmen met houtrot vuller .
En dat mag zich dan timmerman noemen ???
lachen , maar je mag het zelf beoordelen .
Hoewel ik het een ongelooflijke leuteraar vind, als je iets wilt zeggen. heeft het verhaal van die man een goede grond.
Verder getuigt het van weinig vakmanschap, maar dat heeft ook niet iedereen in huis en kopen kun je dat tegenwoordig ook maar moeilijk.
Maar mijn tip ging over het 3D printen en tekenen.
