Menu losgekoppeld?
Menu losgekoppeld?
Mogelijk ligt het aan mijn instellingen maar voordat ik hier verder aan ge knutselen: Is er iets aan het forum veranderd waardoor het menu niet meer standaard bovenaan de webpagina blijft staan als je door een topic scrolt? Voorheen kon je op die manier snel naar de 'snelle links' om het volgende ongelezen bericht te openen.
  • Flashforge Creator 5 Pro
begon mij wat te irriteren omdat je het steeds boven net iets te ver boven het laatste bericht bleef hangen en je net iets naar boven moest scrollen. Maar als er nog zijn zie dat een handig vonden activeer ik die module gewoon. Is voorlopig gewoon gedeactiveerd, niet verwijderd. Technisch gezien heb ik het weer vastgehangen ;)
Ch3vr0n schreef: 03/04/24, 18:02 begon mij wat te irriteren omdat je het steeds boven net iets te ver boven het laatste bericht bleef hangen en je net iets naar boven moest scrollen.
Dat was ook iets dat mij irriteerde.
En voor degene die direct naar beneden of naar boven willen staat er ingeval dat je ergens halverwege het scherm staat een dubbele pijl rechtsonder waarmee je ofwel direct naar boven of naar onderen kunt zonder te scrollen.
Dus ik zeg; houden zo!
Da's ook een reden waarom die werd gedeactiveerd, via die pijlen kan je ook snel helemaal naar boven/beneden
Die pijlen waren mij nooit opgevallen. Prima alternatief.
Dat menu boeit me niet zo maar dat het logo verdwijnt vind ik wel een dingetje ....
Kan dat niet zichtbaar blijven?
Zou het moeten bekijken. Die module laat enkel het menu zweven, de header balk is iets compleet apart wat css styling betreft zoals dat
Ch3vr0n schreef: 05/04/24, 17:34 Zou het moeten bekijken. Die module laat enkel het menu zweven, de header balk is iets compleet apart wat css styling betreft zoals dat
Miste je mijn dubbele boodschap ?
