Het QR code project
Het QR code project
Op verzoek van de herenboerderij hier in het dorp ben ik bezig om bordjes met QR codes te printen. Deze worden op verschillende plaatsen langs het klompenpad die over de boerderij loopt opgehangen. De QR code brengt de wandelaar bij een ingesproken verhaaltje die iets verteld over een bepaald onderwerp of een diersoort op de boerderij. De bordjes mogen maximaal 80 x 80 mm groot zijn. Bij de derde poging heb ik nu een eerste goedwerkend resultaat, maar ik ben nog niet helemaal tevreden. Dus sleutel ik nog even door om de instellingen te optimaliseren en dan kan ik een hele serie gaan printen
Leuk idee, maar is het niet storing gevoelig? Eén verstopt(vervuild) gaatje en je verhaal gaat de mist in.
Je mag ze wel afdekken met een ontspiegeld glazen plaatje.
Il denk dat dat best meevalt. Volgens mij zit er bij qr code een marge in voor foutjes en zwart op wit geeft een prima contrast. Mocht je ze extra willen beschermen zou je ze nog in een laagje epoxy kunnen dompelen.
Na 3 pogingen had ik een eerste functionele QR code, geprint met de Wanhao Duplicator I3 Plus op 50 mm/sec en een 0.4 mm nozzel. De eerste twee poging zijn mislukt omdat de Wanhao niet reageert op de code M600. Daarvoor in de plaats moest ik de code M25 gebruiken en de machine pauzeren bij X:0 en Y:0 op de laaghoogte waar de kleurwissel moet plaatsvinden. Qua resultaat valt het mij alles mee, de QR code functioneert en de maatvoering is zoals afgesproken. Ook de zwarte code met witte achtergrond blijkt het optimale contrast voor deze toepassing. Nu alleen nog afwachten of men ook tevreden is
Zolang de code functioneert, da's uiteindelijk het enige dat telt.
De codes functioneren prima en op diverse mobieltjes. Dus de resolutie en fouttoleranties liggen binnen de marges van wat het mag hebben. Maar het oog wil ook wat en ik ben zeker nog niet tevreden. Nu zou ik de lagen waarop de QR code wordt opgebouwd graag in een lagere snelheid willen printen, maar hoe pas ik de G-code daar zo simpel mogelijk op aan. In de Post Processing opties van Cura vind ik geen voorgebakken functie om dit snel te doen, en om nu elke G-code bestand met de hand aan te passen is ook weer een hele klus. Dus heeft iemand tips hoe je de laatste 4 lagen in een lagere snelheid kunt printen vanuit de G-code?
Dat kan prima in Cura met nabewerken G-code. Er staat alles in dat je nodig hebt. Zie screen shot hieronder. Ik heb het zelf ook wel eens zo toegepast.
Dank je Rob, deze had ik over het hoofd gezien. Ga daar eens mee experimenteren
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider], Google [Bot] en 1 gast
