Ender 3v3 ke Onderwerp is opgelost
PrintEngineer schreef: 12/05/24, 12:59 Een printer met gesloten behuizing is beter geschikt als het gaat om het uitsluiten van externe factoren zoals tocht.
ja en nee.
Het is ook afhankelijk van je printoppervlak temperatuur, hoe lang je die aan laat staan versus aantal geprinte lagen maar ook en vooral denk ik: hoe groot is je print?
Heb ik een schijf van 10cm dan blijft die lastiger plat liggen dan een plakje van 1cm.
Laatst heb ik een video zitten bekijken waarin te zien was dat ABS en andere lastige kunststoffen in onderdruk werden geprint. De druk werd verlaagd naar 0.6 bar (600 hPa) en dat zorgde voor een veel beter resultaat. Het probleem daarbij is wel dat je er een geschikte printer voor moet hebben die luchtdicht af te sluiten is. En je hebt een onderdrukpomp nodig (hoeft niet perse een vacuümpomp te zijn) die de verlaagde druk in de cabine stabiel weet te houden. Zelf vond ik het een mooie oplossing, maar niet geschikt voor de gemiddelde amateur 3D artiest
It’s my birthday
Probeer dat maar eens voor mekaar te krijgen met een tentje van ali met een Ender 3v3 ke erin 🤣 .
Het staat natuurlijk iedereen vrij om het uiterste uit zijn hobby te halen, maar is gewoon printen niet leuk genoeg?
Je koopt toch ook geen maanlander bij NASA als je wilt autorijden. :mrgreen:
It’s my birthday
HaHaHa , je hebt mensen die printen en je hebt print nerds 🤣.
ABS printen kan ook "gewoon" printen zijn. Ik heb meerdere dingen succesvol uit ABS geprint zonder toeters en bellen.
Wanneer het object niet al te groot is kun je ABS goed printen met een open printer, ik heb diverse printer onderdelen in mijn cube's in ABS geprint zonder enclosure en die zijn gewoon erg goed geworden.
Misschien moeten we even wachten op een reactie van Vox67?
Zat ik ook te denken. Op deze manier is het een beetje eenrichtingsverkeer.
Misschien wacht hij eerst op de bestelde hardware.
