The forum Administrator has chosen to advise you that this topic is 2 months en 2 weeks old and that you may wish to begin a new topic or use the search feature to find a similar but newer topic.
Maar ziet er goed uit.
Ik denk dat je beter met een schone lei moet beginnen .
Deze zou wel eens kunnen helpen .
https://3dwork.io/en/complete-guide-skr ... d-tmc2209/
Wat sleutelen betreft, dat is ook mijn insteek van een 3D printer, ik print hoofdzakelijk functionele producten, en dat komt niet dagelijks voor, onzinnige poppetjes en en andere speeltjes, zie ik het nut niet zo van om zo'n machine voor neer te zetten, ik ben nu bezig mij printer te voorzien van een CAN bus aansluiting, niet om dat het moet, maar omdat het kan :D , ik zal binnen kort wel iets laten zien hiervan, ik ben nu eerst nog even bezig met het ontwerpen van een nieuwe extruder/hotend kop hiervoor.
Laatst gewijzigd door Hardy op 17/06/24, 12:02, 1 keer totaal gewijzigd.
