Horizontaal Printen
Vink
Horizontaal Printen
Bericht door Vink »
Hi,
Dit zag ik op YouTube en nog nooit gezien!
printer: Ender 3 S1 Pro
Dit soort prints heb ik eerder gezien en vraagt om een optimaal werkende machine. Het belangrijkste bij deze print is een goede part cooling. Dus het is wel een super test om te kijken hoe efficiënt de part cooler van je printer werkt
Zij is een bekende in de 3d print wereld ze is een artiest in 3dprinten ,
Google maar eens op 3dprintingbunny .
Video maakt ook melding van 3dprintbunny, het is gek wat voor dingen ze al heeft ontworpen. Haar printables account
Vink
Bericht door Vink »
Hi,
Betekend dit dat overhang support bij haar niet meer nodig is? (printing in mid-air)
Hier is ze ook actief https://thangs.com/designer/3dprintbunny
Toegevoegd in 1 minuut 18 secondes:
Vink schreef: 07/05/24, 12:23 Hi,
Dat staat in de beschrijving bij het object .
Vink
Bericht door Vink »
Wauw.. ze beheerst het printen wel zeg.
Het is allemaal niet zo spectaculair als het lijkt. Ik heb hem zonder problemen geprint. Tenminste wat betreft het bridgen van de lijnen.
Verder heeft de printer op het moment kuren. Ik schreef kort geleden nog elders op het forum dat ik er niks aan hoefde te doen omdat hij gewoon prima printte. Tot nu dus, want bij deze print, de eerste keer vloog de printkop om nog onbekende reden in de fik. Gelukkig stopte hij op basis van de software beveiliging. Maar hij stond al wel een beetje in de fik met temperatuur boven de 300 graden. Tweede keer na 20% sloeg hij gewoon af, reden ook niet bekend. En de laatste print geeft dus halverwege een layershift. Die heb ik maar laten uitprinten omdat het uiteindelijk om het lijnenspel en het printen daarvan gaat. Dat is dus uiteindelijk wel zonder bijzonderheden gelukt.
En support is met dit soort printing niet mogelijk. Je kunt niet een enkele draad van 0,3 mm support geven. Het is "gewoon" bridging. Maar dan over een afstand van 20 cm. Heel bijzonder is het ook niet want de draad trekt strak omdat hij krimpt op het moment van afkoeling. Je koeling moet dus wel in orde zijn. Maar een te warm printbed of een omkasting kan ook roet in het eten gooien. Ook moet de printtemperatuur en snelheid goed zijn want anders kan het zijn dat de draad knapt omdat hij bij de eerste aanhechting dunner wordt tijdens het transport naar de overzijde. Dat komt omdat eraan getrokken wordt. Is de temperatuur en/of de snelheid te hoog dan trekt hij bij de eerste aanhechting kapot.
Dus ik zou zeggen, download het model en ga het eens printen een verras jezelf met het resultaat (en ons natuurlijk ook met een fotootje).
jopie
Bericht door jopie »
je zou kunnen beginnen met een hairy lion Afbeelding
Vink
Bericht door Vink »
@Rob52 knap geprint!
Rob52 schreef: 17/06/24, 20:07 de eerste keer vloog de printkop om nog onbekende reden in de fik
Dat dat zomaar kan gebeuren.. temeer een reden om een printer nooit alleen te laten?
