We blijven het volgen.
Misschien toch fake drivers gekocht??? Ik heb hier ook nog 2 liggen die nieuw zijn maar niet werken, volgens mij gewoon fake drivertjes (waren destijd wel lekker goedkoop natuurlijk😁), ik heb ook geprobeerd extern met een arduino en een l293d aan te sturen, maar ook zonder succes.
PrintEngineer schreef: 20/06/24, 08:25 Als ik ze omwissel is het resultaat idem
  • Flashforge Creator 5 Pro
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 3 gasten
