Het lek is boven water. De step-up converter is inderdaad de veroorzaker van alle problemen. De eindconclusie is (helaas) dat alle A4988 drivers hierdoor defect zijn geraakt. Nadat ik de 24V voeding van de CTC op de Orcabot had aangesloten was er in eerste instantie geen verbetering te zien. Totdat ik de reserve A4988 driver op de positie van de X-as had geplaatst en de as plotseling in beweging kwam. Zelfs de bewegingsrichting klopte, dus heb ik ook de andere assen Y, Z en de E getest. En dan werkt alles zoals het hoort, en ook alle draairichtingen kloppen. En wat heb ik hiervan geleerd? De stepper drivers kunnen niet tegen de spanning die een step-up converter genereerdOrcabot v0.43 Onderwerp is opgelost
Mooi dat je het gevonden hebt. Al snap ik niet goed wat de stepup converter dan precies fout doet.
Dat kan ik ook nog niet helemaal beredeneren, maar zal het nog eens met mijn collega bespreken. Wel opvallend aan dit issue is dat alle drivers het niet meer doen. En ik heb nu voor het eerst een step-up converter in combinatie met een 3D printer mainboard gebruikt, en had daar dus geen relevante ervaring mee. Wel in combinatie met LED verlichtingspanelen en camping toepassingen. Meer ervaring heb ik niet met step-converters
Ik ben wel benieuwd of je collega daar een antwoord op weet. Raar is dan wel dat je in een eerdere poging om de A4988 extern te controleren op het breadboard kennelijk geen defecte A4988 had. En nu dus 4 defecte steppers. Of misschien waren ze wel defect maar kon je nog wel Vref afstellen. Maar goed mijn kennis van elektronica is ook maar beperkt.
Wat ik nu belangrijker vind is dat het BTT board functioneert en alle functies het doen. Met een paar steppers vervangen die nog geen € 3 per stuk kosten blijft de financiële schade zeer beperkt. Inmiddels heb ik nieuwe drivers en een 24 Volt voeding bij 123-3D besteld
We blijven het volgen.
Misschien toch fake drivers gekocht??? Ik heb hier ook nog 2 liggen die nieuw zijn maar niet werken, volgens mij gewoon fake drivertjes (waren destijd wel lekker goedkoop natuurlijk
), ik heb ook geprobeerd extern met een arduino en een l293d aan te sturen, maar ook zonder succes.
Ook met de nieuwe drivers gaat het nog niet goed. Van twee kan ik nu de Vref instellen en de andere twee houden weer een vaste waarde. Als ik ze omwissel is het resultaat idem. Dus nu mag ik er toch langzaam wel vanuit gaan dat het mainboard ook schade heeft opgelopen. Wel jammer natuurlijk, maar ook het gevolg van een eigen keuze
je definitie van 'idem' is mij niet duidelijk: Als je een werkende motordriver met een niet werkende verwisseld gaat het probleem dan A) mee met de driver, of B) blijft dat bij dezelfde motorpoort?
In geval A is de motordriver defect, in geval B is je moederbord defect.
@Puffeltje de storing blijft bij dezelfde poort. Het zijn dus nieuwe drivers waarbij de Vref op twee van de vijf beschikbare poorten kan worden ingesteld. Verwissel ik de drivers van poort lukt het telkens alleen om bij de X en E poort de Vref in te stellen. De andere 3 poorten houden een vaste Vref waarde. De drivers zijn nu dus oké, maar lijken er poorten defect
Toegevoegd in 19 uren 52 minuten 42 secondes:
Gisteren heb ik maar besloten om de SKR 1.4 turbo uit de CTC te halen en op de Orcabot te zetten. Inclusief DRV8825 drivers. En wat schetst mijn verbazing, ook nu worden alle Vref spanningen naar dezelfde waarde getrokken. Nu breekt mijn klomp dacht ik nog. Dus ben ik een voor een dingen van het mainboard los gaan halen. En toen ik het heatbed had afgekoppeld stonden de Vref waarden weer op hun eerder ingestelde waarde. Toen het heatbed weer aangesloten en hetzelfde deed zich voor. Heatbed weer los en de Vref waarden weer oké. Toen de weerstand van het heatbed gemeten. Die is 1.13 Ohm, dat is wel heel erg weinig weerstand. Dus daar moet ik nog iets mee
