The forum Administrator has chosen to advise you that this topic is 2 months en 3 weeks old and that you may wish to begin a new topic or use the search feature to find a similar but newer topic.
PrintEngineer schreef: 05/07/24, 11:08 Dat moet ook wel een heel gaaf project zijn geweest @Hardy. Een from scratch printer bouwen en dat ook nog eens van een materiaal waar maar weinigen voor zouden kiezen
Laatst gewijzigd door Hardy op 05/07/24, 18:12, 1 keer totaal gewijzigd.
