Er is wel f1 dit weekend .
Zijn zo maar wat suggesties.
PrintEngineer schreef: 08/10/24, 09:48 Dat die kleine uitstulping er zit is ook verklaarbaar, want de extruder staat er heel even stil om van richting te veranderen terwijl het filament nog vloeit. Afhankelijk van de printsnelheid kan de uitstulping in meer of mindere mate aanwezig zijn.
