The forum Administrator has chosen to advise you that this topic is 8 months old and that you may wish to begin a new topic or use the search feature to find a similar but newer topic.
Er is wel f1 dit weekend .
Prusa mk4S
Zijn zo maar wat suggesties.
PrintEngineer schreef: 08/10/24, 09:48 Dat die kleine uitstulping er zit is ook verklaarbaar, want de extruder staat er heel even stil om van richting te veranderen terwijl het filament nog vloeit. Afhankelijk van de printsnelheid kan de uitstulping in meer of mindere mate aanwezig zijn.
Prusa mk4S
