NineLizard's Designs & Prints
NineLizards schreef: 22/07/24, 18:48 (Kan ik overigens de afbeelding by default iets kleiner maken? Ze nemen nu wel heel veel ruimte op het scherm in beslag.)
Bericht door NineLizards »
Geprint? Ja. Tevreden? Nou... deels.
Laatst gewijzigd door NineLizards op 01/11/24, 17:29, 1 keer totaal gewijzigd.
Z-naad op random zetten.
Ventilatie bestaat uit twee openingen, instroom en uitstroom.
3DWim schreef: 18/09/24, 12:48 Z-naad op random zetten.
@Banditoz
Ja, daar moet ik dan maar eens in duiken. Heb ik eerlijk gezegd nog nooit mee gespeeld. Iets voor komend weekend...
@Rob52 Welke software gebruik jij?
Laatst gewijzigd door NineLizards op 01/11/24, 17:28, 1 keer totaal gewijzigd.
