4axis gimbal stabilliser (van thingiverse)
We hebben de tijd , Als het maar voor 2025 is .
Hoop t 🤓
Toegevoegd in 43 secondes:
Ho, had al gereageerd met een omjoi..
Die gaten kan je gewoon printen zonder ondersteuning hoor.
Ok 👍🏼 dank voor de tip! Scheelt mij weer een pleister op mijn vinger, en wat pruts werk om het uit het gat te krijgen… er zat een scherp deel aan de support, en dat schoot in mijn vinger😏
Je moet je bij elk ontwerp afvragen of de printer iets in de vrije ruimte gaat printen.
Bij die gaten worden beide kanten steeds dichter bij elkaar geprint.
