Suikerspin
Suikerspin
Hallo, nieuw hier
heb een Sovol sv06 ,
nu heb ben ik een bestand aan het printen en halverwegen gaat er iets niet goed, hij maakt er een suikerspin van
weet ff niet hoe verder.
wie o wie kan me verder helpen
Hoi Biker
Heb je een foto van het probleem of een timelapse? Als je een warboel aan filament bedoeld, typisch genaamt spaghetti. Zijn de 2 meest voorkomende oorzaken
- Slechte bed adhesie (print losgekomen)
- slechte laag verbinding waardoor vb een stukje van het geprintte model is losgekomen waardoor de printer bij volgende lagen niks meer heeft om de nieuwe laag op vast te leggen, en dus maar wat in de lucht begint te printen
* Resins: Anycubic & Phrozen
Een slechte bed hechting hoeft niet te betekenen dat het filament van een matige kwaliteit is. Veel vaker is het een combinatie van dingen. Denk aan zaken als een verkeerde bed/nozzel afstand, heatbed niet schoon, under extrusion etc.
Hallo ???,
Print je al lang en hoeveel ervaring heb je dus met je printer. Wat print je zo al? Waarmee (materiaal) print je?
Is dit de eerste keer dat dit gebeurd?
Wat heb je zelf al geprobeerd?
je mag best iets meer vertellen over wat er gebeurt.
ik print nog niet zo lang,
wil graag de sovol sv06 naar een fabrieksinstelling weer terug zetten,maar weet niet hoe.
ik print met pla en print hoofdzakelijk standaard dingen
ik kom uit Eerbeek en kan best wat hulp kunnen gebruiken
mocht er iemand uit de buurt komen ,hoor ik dit graag
Heb je al eens op hun Wiki pagina gekeken? Als je de reset naar fabrieksinstellingen niet in het menu kunt vinden, maar daar zou het ergens moeten staan, kun je de nieuwste firmware er opzetten. Dan is hij ook terug naar fabrieksinstellingen. Video op hun Wiki pagina om firmware te installeren..
Dan doet sovol het anders dan wat de meesten doen? Want een firmware update zou juist enkel de firmware mogen updaten en je instellingen NIET resetten. Want als PID tuning hebt gedaan zou je dat ook mogen opnieuw doeen, en onder normale omstandigheden hoeft dit niet. Ti's uiteraard wel te proberen
Ga er echt maar niet vanuit dat bij een firmware update je instellingen bewaard blijven, het is niet mijn ervaring. Nieuwe firmware betekent vaak ook gewoon nieuwe start. Maar het zal ook wel merk afhankelijk zijn.
Da's zeker ook goed mogelijk. Als ik de firmware van m'n CR10 max bijwerk blijft alles netjes bewaard,
Als de instellingen in de frimware zijn gedaan ben je ze denk ik kwijt. Bij klipper heb je het config bestand en die bkijft wel staan als je klipper updates doet. En je kunt natuurlijk een backup maken. In marlin weet ik niet of de instellingen blijven staan. Voor de topicstarter is het misschien juist de bedoeling dat alle instellingen gereset worden?
Gebruikers op dit forum: Amazon [Bot] en 4 gasten
