Als het met andere software wel werkt zit het dus NIET in je machine cq. aandrijving.Cura vs Orca probleem
Het is inderdaad een stappen probleem, ik heb in Cura de Z-hop ingeschakeld en ook op 0.4mm gezet zoals Orcaslicer het vooraf heeft ingesteld en ook hier dezelfde afwijking, daarna de Z-hop op de standaard waarde van 1mm die bij Cura zelf al vooraf is ingevuld en nu blijft de hoogte wel goed, dus met de 0.4mm lopen de microsteps blijkbaar uit de pas.
Het was wel even zoeken om de Z-hop werkend te krijgen in Cura, want wanneer Combing is ingeschakeld werkt Z-hop niet.
Interessant om te weten is of dit een Klipper probleem betreft. En wat zou het verschil zijn bij Marlin firmware.
Zou ik ook nog eens kunnen proberen op mijn cartesian printer met marlin, de testen tot nu toe zijn op m'n coreXY en inderdaad klipper.
Vandaag even alle testjes gedaan met Marlin, hier blijft alles op maat, Cura Z-hop 0.4 en 1mm, zowel als ook Orcaslicer met beide Z-hop instellingen, dus er is iets met Klipper in combinatie met Orcaslicer, maar ik ga dit niet meer verder uitzoeken
, ik gebruik gewoon Z-hop niet.
