Gezocht software om sneller te kunnen printen
Sneller printen
Weet iemand hoe of waar de software om 3D prints sneller te maken te vinden is en hoe het heet
Vr gr henry
Vr gr henry
Hoe denk je dat dat gaat werken ?
Je kan nooit sneller printen dan dat je printer mechanisch aankan.
En als het goed is is dit ingesteld in je snijsoftware profiel.
Klopt maar als je van firmware (zoals het heeft) verandert kan het onder bepaalde omstandigheden wel degelijk. Hangt van het printer model af maar als er voor de printer bvba Klipper beschikbaar is tov stock marlin (om nu maar een Creality Ender 3 als vb te nemen) kan je dmv input shaping de mechanisch haalbare snelheid aanzienlijk opdrijven
Ik denk dat je dan afscheid van je Anet A6 moet nemen .
En dat je iets dieper in je buidel moet tasten om een snellere printer te kopen .
B.V. een prusa , bambulab enz .
Alleen met software gaat het niet lukken er moet ook de nodige hardware aanwezig zijn .
suc6 .
suc6 .
Prusa mk4S
Prusa mk4S
Je kunt een ender 3 of 5 best sneller laten printen door over te stappen naar klipper maar je moet dan ook extra hardware hebben zoals een raspberry pi. Klipper staat niet op het mainboard maar bestuurd het mainboard via bv de usb aansluiting.Maar mechanisch ga je niet 2x zo snel kunnen printen dan moet je meer ombouwen zoals naar core xy voor de ender 5 en een hotend wat ook genoeg filament kan verhitten om de extra snelheid bij te houden.
Vergeet niet dat Henry een standaard Anet A6 printer heeft .
Prusa mk4S
Prusa mk4S
Alles moet tegenwoordig maar sneller en het geduld van de mens wordt steeds minder. En daar verdiend de commercie klauwen met geld aan.
Met een Anet A6 zit je al snel aan de grenzen van wat het acryl frame aan kan. En ook het standaard 8 bit mainboard is niet echt instaat om veel sneller te printen dan de specs die Anet opgeeft. Dus koop eerst een andere printer met een robuust frame, 32 bit besturing en die draait op 24 V. Dan heb je een goede basis om knetterhard te printen
@ PrintEngineer dat zij ik ook al in het bericht 4 .
Prusa mk4S
Prusa mk4S
De Anet is van voor mij 3d-print tijd dus geen idee wat die aan kan
. Maar als je er inderdaad teveel aan moet verbouwen kun je beter en ender 3 v3 of ke aanschaffen dan kun je weer even verder.
Mijn anet en nu dus Big red heeft stock Marlin firmware en kan zo snel als maar mechanisch kan.
Gewoon aan knoppie draaien.
Een stijf TATARA frame gaat wel helpen met hogere snelheden als je dat wilt. Stock anet is met al dat plastic niet aan te raden om snel te gaan.
