Anet a6 over extrusion?
Over extrusion
Mijn 3D printer maakt een plokken geluid bij de eerste 10min van het printen
Weet iemand hoe dit te verhelpen? De prints zijn ook niet echt mooi
Filmpje zegt in dit geval veel. Tekst kan geen geluid over brengen
Als het geluid al meteen bij de eerste laag te horen is staat de nozzel te dicht op het heatbed
Als het overslag is van je extruder dan zit je nozzle verstopt. Daar is al heel veel over geschreven.
Kan ook zijn dat er een riem overslaat omdat er ergens een kabel blijft hangen of een beweging wordt tegengewerkt. Kijk even wat de printer doet na 10min. Of te wel of er iets blijft haken.
Na dat ik het bed een poosje gelden heb geleveld, ging een een poos goed, nu sinds ongeveer 2/3 weken begint het plokken, dus het verhaal van een verstopte nozzel zou goed kunnen
Ik zou bij een probleem altijd ook kontroleren of je doorvoer ok is. Dus is 5cm doorvoer ook 5cm geprint ?
In principe heeft bed afstellen geen invloed op je printkop. Niet meer dan de afstand tot elkaar.
Mijn gevoel zegt dat je de leveling van je bed opnieuw moet doen. Sommige printers verlopen nog al eens, soms na maanden, soms na weken. Ook je ruimtetemperatuur kan hierbij spelen. De afstand van je kop naar je bed kan door de uitzetting en inkrimpen van je frame verlopen.
Als je kop te dicht op je bed staat kan je extruder het filament niet kwijt en gaat hierdoor slippen, wat hoorbaar en zichtbaar is. Dit lijkt op een verstopte nozzle, maar komt dan alleen op de onderste lagen voor.
  • Flashforge Creator 5 Pro
