Bondtech BMG extruder Onderwerp is opgelost
Patricki
Bericht door Patricki »
Ik wil de extruder van mijn Anycubic Mega X 3D printer veranderen in een Bondtech BMG extruder.
Moet ik in de firmware iets veranderen?
Ik heb ergens gelezen dat dat gaat met pronterface maar ik weet niet goed of er iets veranderd moet worden.
Alle hulp welkom, alvast bedankt. :D
Wanneer de overbrengingsverhouding van stappenmotor t.o.v. het filament transport anders is zal je opnieuw moeten kalibreren, dit kan meestal ook wel vanaf het display, maar met pronterface lukt dat zeker, gewoon aangeven dat er 200mm filament geëxtraheerd moet worden en dan kijken of er ook '"precies" 200mm uit de tube komt, zo niet dan moet je de steps aanpassen.
hier kun je zelf zien hoe dat moet.
https://3dprintbeginner.com/extruder-calibration-guide/
Welkom Patrick,
Hoe lang print je al en wat dan?
We zijn gek op foto's en ervaringen.
Patricki
De Bontech BMG extruder geplaatst op mijn Anycubic Mega X, een nieuw hotend en een nieuwe PTFE(capricorn) buis.
De E step waarde in de EEPROM veranderd van 400 naar 415 met het programma pronterface.
Een testcube geprint(20x20x20) en het resultaat was er juist op.
Hier heb ik mijn informatie gehaald.
Mooi is ook weer opgelost .
Topic gemarkeerd als opgelost. Bij een volgende keer graag zelf doen. Dit kan je doen door op het v-tje te klikken naast de reactie die je als oplossing beschouwd (incl je eigen berichten)
