NineLizard's Designs & Prints
The forum Administrator has chosen to advise you that this topic is 1 month en 2 days old and that you may wish to begin a new topic or use the search feature to find a similar but newer topic.
Bericht door NineLizards »
Laatste printje: een paar hulpstukken om zelf FR4 / G10 build plates voor m'n X1C te maken.
Laatst gewijzigd door NineLizards op 01/11/24, 17:28, 1 keer totaal gewijzigd.
Nu ik zelf wat platen heb gemaakt (en al een handvol had gekocht) moest ik ze natuurlijk ook ergens kunnen opbergen...
Mooi.
kan je er een topic aan wijden? Waarom meerdere platen en hoe je die zelf maakt.
Ik zal er een topic voor maken.
Voor nu even in een nutshell: verschillende platen geven je verschillende opties, en sommige platen werken beter bij bepaalde materialen. Je hebt er eigenlijk maar een paar nodig... aangenomen dat je een printer hebt met een verwarmd bed, en verwisselbare bouwplaten zoals bijvoorbeeld een Bambu X1C oid.
- Smooth PEI - voor superglad PLA, gebruik een lijmstift bij PETG
- Textured PEI - voor min of meer alles behalve 'technische' filamenten zoals nylon
- Polyurea / PLU - voor maximale grip van PLA (PETG?) bij lage bed temperaturen
- Polyester Resin - voor een soort van satijn glans tussen smooth en textured PEI in
- FR4 / G10 / G11 - voor bijzondere materialen, Nylons, dat soort dingen, werkt ook lekker met PETG, lijmstift kan nodig zijn
- Optioneel zijn 'holografische' platen welke allerlei patroontjes achterlaten, PLA, misshien PETG, zelden ABS, nooit lijmstick
Soms is het handig om een plaat 2x te hebben, zodat je de volgende print kunt starten terwijl de eerste afkoelt. (Beetje overkill :-))
Waarom ik er zoveel heb? Omdat ik precies wilde weten wat de pros en cons waren van de verschillende platen, en daarvoor heb ik wat lopen experimenteren, verschilllende platen gekocht en vergeleken. Het is even nuttig als het printen van een paar pokemon karakters of Marvel maskers :-)
(Er staat wat meer info op m'n blog, maar ik zal het hier ook delen. Wordt vervolgd in een apart topic.)
Laatst gewijzigd door NineLizards op 02/01/26, 14:03, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik heb (helaas) een nieuwe wasmachine (Bosch), en wilde er de wasdroger (een Zanussi) weer bovenop zetten. Helaas heeft de een of andere design guru besloten om het zeep bakje aan de bovenzijde te laten doorlopen, waardoor de normale koppelstukken niet meer werken. Wat nu?
Zelf printen dan maar...
Natuurlijk zijn er nog wel koppelstukken... voor een Bosch wasdroger bovenop een Bosch wasmachine, maar natuurlijk niets wat paste voor mijn combo.
Uiteindelijk heb ik zelf maar wat geprint, en met speciale industriele dubbelzijdige tape maar bovenop de wasmachine geplakt. Het staat nu weer als een huis. Ik heb ook bij de vorige houder nooit een spanband gebruikt.
Het koste me een paar iteraties (en zere vinges 😁) om de maat precies goed te krijgen...
ABS was misschien een betere keuze, maar ik had nog PETG in de printer zitten...
Ben een drive houder aan het verzinnen voor onderin mijn Pop Air case. Het is soms best wel lastig een goede PC case te vinden die niet te groot is en waarin je toch nog een handvol drives kunt onderbrengen.
De Pop Air is wel aardig, maar is het toch net niet...
Zelf maar wat aan het vrotten, maar ben er nog niet...
Toegevoegd in 1 minuut 36 secondes:
Wat me altijd wel een ongemakkelijk gevoel geeft is de afvalberg bij 'trial and error' design...
Ik krijg dingen nooit de eerste keer helemaal goed...
Altijd alles in een keer goed zou prachtig zijn, maar valt denk ik in de categorie onmogelijk. In dat geval moet je tekening in een keer perfect zijn, de printer perfect zijn en de krimp calculaties perfect zijn. En dat telkens weer
Reparatie klusje. Een van de kabels in een kabel splitter van een Wacom UX21 begon los te laten. Opnieuw ingieten zou het beste zijn, maar daar heb ik me (nog) nooit aan gewaagd. Voor nu dan maar een soort van 'doosje' wat de kabels bij elkaar houdt, en er voor zorgt dat de scheur en de kans op volgschade niet groter wordt. Hoop ik.
Proto in PETG, maar vond de kleur niet mooi. Uiteindelijke versie in ABS. Misschien was PETG V0 een betere keus geweest (zelfde matte kleur, maar minder kans op layer delaminatie).
Toegevoegd in 39 minuten 33 secondes:
Oh, de drive houder van een paar plaatjes terug...
Oh, en rubber mounted fan baffles op de achtergrond in de kast, voor dichtmaken gaten voorzijde bij 140 mm fans, en gelijk wat geluiddemping.
De foto vertekent een beetje, er zit nog een cm of twee, drie tussen de drives en de voorzijde van de kast.
Laatst gewijzigd door NineLizards op 20/01/26, 10:21, 1 keer totaal gewijzigd.
Dat is allemaal heel serieus en groot printwerk. Afbeelding
Nieuw project:
Wat als Frankenstein Lego in zijn jeugd had gehad?
Toegevoegd in 1 uur 9 minuten 24 secondes:
Ik ben aan het spelen met een universeel systeem om electronica, mechanica, en Lego te combineren.
Dit is mijn oranje basis plaat, met wat verschillende proefstukjes in oranje PETG. Sommige onderdelen hebben moeren of inserts, zodat je zaken kunt 'vastschroeven'.
Mijn bedoeling is om andere modules te maken (eigenlijk niks meer dan een plat vlak lego plaatje) waar je dan een breadboard, servo, schakelaars, of Lego spul op klikt / schroeft.
Lego zelf heeft heel veel mooi spul, en op AliExpress vind ik genoeg rommel zodat ik niet alles zelf hoef te ontwerpen / printen. (Het zwarte spul is origineel of AliExpress.)
