Probleem bij Infill
Infill probleem
Probleem bij Infill
Hallo,
ik heb een Elegoo neptune4 , slicer is cura en filament is Pet-g van elegoo .
Bij printen ( zie foto) heb ik al verschillende instellingen aangepast om Pet-G problemen hier en daar op te lossen , maar de INFILL loopt nog mis , wat doe ik fout ?
Rest print loopt goed heb ik indruk , alleen bij de Infill komt alles los en blijft achter extruder hangen en vormt geen mooie opbouw ..
Er zijn zoveel instellingen om aan te passen maar dit krijg ik ni direct onder controle ..
bedankt voor elke tip of raad..
SecretPrivat.com - Choose your companion for the evening
Moeilijk te zeggen. Maar het eerste dat me opvalt is dat je een brim gebruikt bij een object met zo'n groot contactoppervlak. Dat zou helemaal niet nodig hoeven zijn. Een skirt is voldoende. Maar dat heeft niks met je vraag/probleem te maken.
Ook al kan je printer hoge snelheden printen zou ik het eens een stukje langzamer proberen. Probeer eens een print met 100 mm/sec en kijk wat er dan gebeurt. Mogelijk dat door de snelheid het filament niet de tijd krijgt om goed te hechten. Voor hoge snelheden zijn er speciale filamentsoorten. Maar je zou ook de temperatuur nog kunnen verhogen. Snelheid en temperatuur hebben bij hogere snelheden duidelijk met elkaar te maken. Hoe hoger de snelheid hoe hoger de temperatuur.
Ik denk ook dat de snelheid veel hoog is, PETG gaat bij mij zelf terug naar 80mm/sec, bij zo'n hoge snelheid krijgt het gewoon geen kans om uit te harden en sleept het vloeibare filament gewoon er weer af, ook gebruik ik een lagere temperatuur, maar dat is per filamentmerk en printer nogal verschillend, dus zal je dit proefondervindelijk moeten aanpassen. ook zou ik de brim weglaten.
Hoi, Thx voor tips.. kga uittesten wat aanpassing snelheid en temp geeft...
PETG op 250 mm/s is wel erg ambitieus, zelfs voor de beste printers van dit moment. Zelfs als je een (open frame) printer gebruikt die max 500 mm/s kan halen
Hoi, heb van alle instellingen aangepast..
en printbed opnieuw gecalibreerd ..
resultaat is veel beter.. nog niet perfect , moet nog hier en daar instelling aanpassen denk ik voor de Pet G ..
dank voor de tips .
dank voor de tips .
En nog steeds Brim?
Inderdaad nog steeds een brim die nu uit losse lijnen bestaat. Ze liggen niet netjes tegen elkaar, dus ook daar zou ik nog eens goed naar kijken
Wat bedoel je met van alle instellingen?
Grote fout die men maakt is om verschillende instellingen tegelijk aan te passen zodat je uiteindelijk niet meer weet wat nu oorzaak en gevolg is.
sorry voor latere reactie,
groeten
en bedankt voor tips
groeten
Gebruikers op dit forum: Lourens, Semrush [Bot] en 4 gasten
