Forum ideeƩn hoek
The forum Administrator has chosen to advise you that this topic is 3 years en 8 months old and that you may wish to begin a new topic or use the search feature to find a similar but newer topic.
Kijk, da's al meer bruikbaar. Wel wat te klein. Nu, je kan ook hier even een kijkje nemen! Logo designers gezocht!
Dus begin ik nu echt oud te worden of veranderd de stijl nu steeds?
Van pure ellende overgestapt naar pro silver stijl maar daar beginnen nu allerlei puntjes te bewegen aan beide kanten als iemand wel/niet on line is.
Dat is juist handig , dan zie je gelijk wie online is .
En daar hoeft je niet oud voor te zijn , alleen je moet weten wat dat groene knipperende lampje betekend . 😁
Is al vanaf het begin zo.
Qua forum stijlen zijn er maar 2 meer actief, dat zijn prosilver (de standaard heldere versie) en prosilver (Dark edition). De rest is uitgeschakeld. Puntjes te bewegen, dan heb je het over die groene/zwarte? Die functie zit er al van in het begin in, zo kan je in een oogopslag zien wie der online is, ZONDER specifiek een topic te openen. Viel misschien gewoon minder op in je voormalige template? Afhankelijk van wie der online is en wie het onderwerp startte of laatste bericht plaatste licht het bolletje groen (gebruiker online) of zwart (gebruiker offline) op.
Voorheen kon je enkel binnen een topic zien of een gebruiker online was. Nu kan je dat overal op het forum. Forum index, als je een gebruikerprofiel opent, op de volledige leden lijst,... lekker handig. Mij valt het al niet meer op. Het is misschien even wennen voor je, maar eens je weet hoe het werkt, zie in in een paar seconden wie der wel of niet online is.
VIP gaat laatste poging .nl domein (overname) 1malig doorsturen naar huidige eigenaar (zou nog actief gekoppeld zijn aan een hosting, dus mogelijk heeft JP nu ook gewoon die index pagina verwijdered waardoor de landingpage wordt getoond). Als dat nog steeds JP is, heb ik weinig vertrouwen in een reactie. Enfin, we zien wel.
