Ik wordt 'gek', krijg de instellingen niet meer goed
The forum Administrator has chosen to advise you that this topic is 1 year en 2 days old and that you may wish to begin a new topic or use the search feature to find a similar but newer topic.
Clemens
Bericht door Clemens »
Misschien ben ik inderdaad wat te enthousiast geweest met 'draaien' aan de 1001 knopjes.
Ik heb nu het hele Cura systeem clean install gegeven en alle preferences vernietigd.
De bed schoongemaakt (zeep, daarna IPA) en even op 100 ºC gezet.
De stalen hot-end punt die ik had als experiment had gemonteerd, voor de zekerheid eruit gehaald en weer klassieke messing punt er weer in gezet. Alles zo origineel mogelijk.
De hoogte bed <-> hot-end opnieuw ingesteld
En dan gewoon met standaard instellingen weer kunnen printen .
Dank voor de tips !
Mooi dat het weer werkt en meteen weer iets erbij geleerd. Met parameters spelen is als je weet wat ze doen ook erg leuk. Maar dan moet je printer uiteraard (technisch) wel in orde zijn. Beide zijn dat nu, dus succes met de resterende prints van de serie
En geen kalibratie uitgevoerd ?
Je moest eens weten hoeveel niet gekalibreerde printers er in Nederland zijn. Als eens 3% (goed) gekalibreerd is is dat veel
Is daar een onderzoek na gedaan ? mij hebben ze nog niets gevraagd ik hebt i printer en mijn buurman kwam ik van de week tegen daar hebben ze ook nog nooit iets erover gevraagd .
PrintEngineer schreef: 16/07/25, 18:13 Je moest eens weten hoeveel niet gekalibreerde printers er in Nederland zijn. Als eens 3% (goed) gekalibreerd is is dat veel
Kan je nagaan als iedereen eerst eens een kalibratie uit zou voeren dan is dit forum meteen overbodig...
Dat lijkt mij iets te kort door de bocht. Je kunt eindeloos veel verkloten met verkeerd ingestelde parameters terwijl de printer kalibratietechnisch goed is afgeregeld. Het blijft een combinatie van kalibreren, parametriseren en kennis van beide factoren
