Filament droge opslag
Sardonis
Germany
Bericht door Sardonis »
Heb wel een voor mij mooie nette oplossing gevonden voor de droge opslag van filament.
Verwijderd wegens privacy
Laatst gewijzigd door Sardonis op 23/01/25, 08:17, 1 keer totaal gewijzigd.
Wat zegt het vochtmetertje als je de bak bij de verwarming zet en dan de deksel er op, zonder silicagel ?
En hoe lang werken die zakjes dan?
Gevoelsmatig zegt me iets dat zolang het niet een luchtdichte verpakking, opslag, is de luchtvochtigheid toch die van de ruimte wordt/aanneemt. Kan hooguit wat langer duren i.v.m. luchtbewegingen maar daar blijft het ook bij.
Sardonis
Germany
Sardonis schreef: 17/01/25, 10:40
Deze hebben wel heel nette boxen met afdichting waar net 4 rollen naast elkaar in passen. ;)
De zakjes werken zolang tot ze verzadigd zijn.
Laatst gewijzigd door Sardonis op 23/01/25, 08:18, 1 keer totaal gewijzigd.
Mooi bedacht , maar hoe ga je het doen met de AMS ?
Je zal de rollen toch uit de box moeten halen en op de AMS zetten , dan kan het vocht weer in het filament trekken .
Voor het huidige PLA+ is dit eigenlijk helemaal niet nodig. Ik heb in al die jaren dat ik nu PLA+ gebruik nog nooit 1 rol hoeven drogen. Bij gewoon PLA gebeurt het wel eens en bij ABS moet ik vaker drogen. Of je moet het filament bewaren in een ruimt waar je standaard 80% RV hebt, maar dan heb je denk ik ook andere problemen om je druk over te maken.
Pla en pla+ hebt ik meestal in een box (Ikea) met silca korrel en die blijft meestal op 25% .
Pteg , ABS en TPU droog ik meestal en gaan in vacuum zakken met silca korrels .
En in mijn mancave is er ongeveer 40% vocht .
Sardonis
Germany
Het zal niet schaden wanneer ze in de box liggen en ze zijn voor mij zo netjes opgeslagen.
Sardonis schreef: 17/01/25, 16:29 Bambu geeft aan dat PTEG eerst gedroogd moet zijn.
Mooi dat ze dat beweren, maar je kunt dat denk ik beter zelf beoordelen. Je ziet snel genoeg of je problemen krijgt die veroorzaakt worden door vocht.
Als je alles perfect wilt doen print je rechtstreeks vanuit een filament dryer en leid de draad door een tube (bv Capricorn) naar de extruder. Voor de meeste filamenten geldt dat je een rH waarde van minder dan 10% zou moeten hebben om de ideale conditie te ceeëren. Exoten zoals Nylon printen pas optimaal onder 5%rH. Dat ga je met een commerciële dryer nooit halen, maar 20%rH halen de kwalitatief betere dryers wel
PrintEngineer schreef: 18/01/25, 09:17 Als je alles perfect wilt doen ..
... dan staat je printer en de rollen in een grote plastic box die "luchtdicht" is.
