Pendelende extruder motor Annet A6 Onderwerp is opgelost
Extrudermotor
Homeimprovement
Bericht door Homeimprovement »
Wanneer de Annet A6 van mijn zoon een print opdracht krijgt ,gaat deze de coordinaten goed uitvoeren.
Echter gaat de extruder motor pendelen, je ziet het getande wieltje heen en weer gaan.
De extruder zelf is voorverwarmt tot 200 graden en blijft ook goed op temperatuur.
Iemand een soortgelijk voorval gehad?
Robbel2005
Bericht door Robbel2005 »
Als je geen verstopping in je Nozzle of heat break hebt waardoor filament niet door kan kijk je best de kabels van mainboard nr extruder motor eens na. Eventueel een kabel van x of Z as ruilen. Je kan ook tijdelijk switchen van x as nr Extruder om te weten of er geen probleem is op je mainboard. (De drivers zijn vastgesoldeerd ipv in voet op originele bord dus dit is niet even te wisselen) .
Hebben jullie al geprint met de anet of helemaal nog nooit ?
Is de printer gekalibreerd, (doorvoer) ?
Wat voor materiaal probeer je te printen?
Etc. etc.
Doet de extruder motor dat ook als je geen draad invoert en wel een opdacht stuurt om te extruderen? Of hoor je misschien een tikkend geluid als de printer is gestart met de eerste laag?
Homeimprovement
"Als je geen verstopping in je Nozzle of heat break hebt waardoor filament niet door kan kijk je best de kabels van mainboard nr extruder motor eens na. Eventueel een kabel van x of Z as ruilen. Je kan ook tijdelijk switchen van x as nr Extruder om te weten of er geen probleem is op je mainboard."
Geen verstopping, de rest van de tips gaan we even na lopen 👍🏼, thanx
Toegevoegd in 9 minuten 15 secondes:
PrintEngineer schreef: 02/02/25, 13:31 Doet de extruder motor dat ook als je geen draad invoert en wel een opdacht stuurt om te extruderen? Of hoor je misschien een tikkend geluid als de printer is gestart met de eerste laag?
Dat komt heel dicht in de buurt van wat wij waarnemen inderdaad.
Nog wat achtergrond informatie:
- de Annet A6 is overgenomen van een modelbouwer
- de sd kaart die er in zat was leeg(geen xtra software nodig?)
- het filament is PLA
- dit is de eerste 3d printer voor ons
- de printer heeft een paar run's gedraaid ,echter zonder filament te geven.
Toegevoegd in 25 minuten 57 secondes:
Robbel2005 schreef: 02/02/25, 11:56 Als je geen verstopping in je Nozzle of heat break hebt waardoor filament niet door kan kijk je best de kabels van mainboard nr extruder motor eens na. Eventueel een kabel van x of Z as ruilen. Je kan ook tijdelijk switchen van x as nr Extruder om te weten of er geen probleem is op je mainboard. (De drivers zijn vastgesoldeerd ipv in voet op originele bord dus dit is niet even te wisselen) .
We hebben de kabel verwisseld van de extruder met de x as, en de x as doet nu het zogenoemde pendelen.🤔
Gebasseerd op de bevindingen denk ik dat je pech hebt met het mainboard. Het kan zo zijn dat de stepper driver van het extruder kanaal defect is of dat er een verbrande REF weerstand op dat kanaal zit. In beide gevallen is het wel te repareren, maar ik zou eerder aanraden om een nieuw mainboard aan te schaffen. Ze kosten niet veel en dan weet je zeker dat alles weer in orde is
Allemaal leuk bedacht maar begin eens met gewoon een eind boven je plaat te extruderen> Je schrijft wel 200graden maar is dat ook zo ?
Zet de temp. eens op 215 en laat gewoon 10cm lopen.
Ik vraag de verkopende partij eens om raad.
Verkocht vanwege een probleem ???
Homeimprovement
Tot zover eenieder bedankt voor de tips en info.
We gaan de laatst gegeven opties na en anders gaan we kijken naar een meer gebruiksvriendelijkere beginners printer.
Mijn zoon heeft deze printer van een modeltrein decorbouwer overgenomen, die niet reageert op vragen. Jammer maar helaas.
Het kost uiteraard wel wat meer dan de (dubieuze) overname van een Anet A6, maar als je zorgeloos wilt beginnen en plezier wilt krijgen in de 3D-printhobby en ook nog eens een goede ondersteuning, is dit mogelijk een betere keuze. Je loopt dan ook niet meer achter en bent meteen up-to-date. En ook hiermee kun je op dit forum met vragen terecht mocht er iets tegenzitten. (En, nee ik heb daar geen aandelen in.) En misschien moet paps stiekem een beetje bijdragen in de hobby van zoonlief :mrgreen:
Klik.
Tecumseh
Bericht door Tecumseh »
PrintEngineer schreef: 02/02/25, 18:46 Gebasseerd op de bevindingen denk ik dat je pech hebt met het mainboard. Het kan zo zijn dat de stepper driver van het extruder kanaal defect is of dat er een verbrande REF weerstand op dat kanaal zit. In beide gevallen is het wel te repareren, maar ik zou eerder aanraden om een nieuw mainboard aan te schaffen. Ze kosten niet veel en dan weet je zeker dat alles weer in orde is
Een nieuw mainboard kan dat verhelpen, heb er wel 1 liggen die je mag ophalen. Alleen zal daar waarschijnlijk de firmware van de Anet A8 op zitten dus je zult deze opnieuw moeten flashen. Weet niet of dat als beginner een handige stap is.
