Beginners vraag
The forum Administrator has chosen to advise you that this topic is 9 months en 2 weeks old and that you may wish to begin a new topic or use the search feature to find a similar but newer topic.
edwin1001
Beginners vraag
Bericht door edwin1001 »
Sinds ongeveer een week de Elegoo printer in huis.
Op het geheugenstickje staan wat voorbeelden om te printen.
Het bootje ging vrij snel goet.
De buddha ging niet andere topic PETG probleem.
Nadien met wat tape en lijm ging het goed.
Nu heb ik een bestand binnengehaald van een 3d site om te printen.
Deze met Cura gesliced ( hopelijk goed getypt ). Bestand staat op de stick en vervolgens willen printen.
Printer gaat wel, en filament wordt gevoed, maar hoopt op in de printkop. Het is net of er te weing materiaal wordt gevoed.
Instellingen staan precies hetzelfde als bij de bestanden die al op de stick staan. Bootje en Buddha
PLA en PETG geprobeerd. Ook al andere bestanden geprobeerd, maar alleen de bestanden die al op de stick standaard staan werken.
Het zal ongetwijfeld beginnersfouten zijn, maar weet niet wat ik verkeerd doe.
Ik hoor het graag van jullie.
Dat is lastig vast te stellen. Maar ik vermoed dat je instellingen in Cura niet goed staan. Je printer werkt wel met kant en klare G-code, echter de code die je zelf genereert wil niet printen. Probeer eens de extruder te kalibreren. Heb je wel de juiste filament dikte ingesteld?
edwin1001
Is inderdaad heel lastig vast te stellen.
Eigenlijk zou ik eens wat visuele uitleg moeten hebben over dit geheel.
Het prgramma Cura is nieuw voor mij. Weet nog niet alles te vinden in het programma.
Het slicen is ook een dingetje. Mischien simpel, en steeds copieeren op een stick en vervolgens weer in de printer stoppen.
Beetje omslachtig.
Ben zelf best handig met software, en heb al in het systeem gekeken van de printer.
Dit is Linux, en draai onder Armbian 22.05.0-trunk. Alle 6 pc's hier draaien op Linux.
Maar eerst eens kijken of er iets of wat geprint kan worden.
Of iemand hier in de buurt voor uitleg. Roosendaal
Kijk even in het printer profiel of de juiste filament diameter is geselecteerd. Standaard staat die op 2.85mm en voor zover ik weet moet die voor de Elgoo op 1.75mm staan
edwin1001
Zal morgen eens kijken. Printer net uitgezet.
Was het een beetje beu na een halve dag tobben.
Wel de laatste Cura software geinstalleerd. Hier staat de Elegoo wel in voor setup.
En anders toch iemand zoeken die wat visuele uitleg kan geven, anders blijf ik maar aan modderen.
edwin1001 schreef: 25/02/25, 18:09 Het slicen is ook een dingetje. Mischien simpel, en steeds copieeren op een stick en vervolgens weer in de printer stoppen.
Beetje omslachtig.
Ik lees dat wel vaker, maar wat is het probleem? Heb je haast? Als dat zo is zou ik met 3d-printen maar meteen stoppen. Alleen het opwarmen van de nozzle en het printbed kost al 20 keer zo lang als dat kopiëren en het sticky of de sd-kaart in je printer stoppen. Mensen kunnen echt overal een probleem in zien of van maken.
En zoals met alles moet je je ook de tijd gunnen om je bepaalde dingen eigen te maken en je in te lezen. Dat kost tijd, maar hoort nu eenmaal bij de hobby. Cura is niet moeilijk, je moet er alleen even de tijd voor nemen en je moet driedimensionaal kunnen denken.
En handig zijn met software is geen garantie. Er zijn zoveel verschillende versies met zoveel verschillende structuren dat je soms toch echt gewoon opnieuw moet beginnen. En ja, ik weet er echt "alles" van.
edwin1001
Ik heb geen haast. Het is maar hobby, alleen ik had niet verwacht dat het best ingewikkeld is met de hoeveelheid instellingen. Mijn gedachte was, 3d bestandje binnen halen en printen. Maar er zit iets meer achter.
En misschien eens bij iemand langs gaan die ook 3d print.
Dan zie en begrijp ik het beter.
Oja, waar kan ik het printer profiel veranderen. Is dat bij de 3d printer of bij het programma Cura ??
edwin1001 schreef: 26/02/25, 10:39 Oja, waar kan ik het printer profiel veranderen. Is dat bij de 3d printer of bij het programma Cura ??
Dit doe normaal gesproken in slicer.
edwin1001 schreef: 26/02/25, 10:39 En misschien eens bij iemand langs gaan die ook 3d print.
Daarvoor hoef je tegenwoordig niet echt meer bij iemand fysiek langs te gaan. Er staat voor (bijna) elke vraag die je hebt wel ergens een (Youtube) filmpje van op internet. Meestal in het Engels, maar je kunt het dan vaak stap voor stap bekijken. En van veel voorkomende vragen staan er vaak heel veel die het je willen uitleggen. Tegenwoordig is dat een van de gemakkelijkste manieren van zelfstudie.
edwin1001
Klopt, er zijn ontelbaar filmpjes. Heb er al behoorlijk wat bekeken. Lijkt zo simpel.
Ben al weer een ochtentje bezig met 0% resultaat.
Morgen weer een dag.
