Filament droge opslag
PrintEngineer schreef: 18/01/25, 09:17 Als je alles perfect wilt doen ..
... dan staat je printer en de rollen in een grote plastic box die "luchtdicht" is.
Dat is voor de meesten geen haalbare kaart. Dan is een filament dryer en een metertje Capricorn een goed betaalbare en makkelijk te realiseren oplossing
Bericht door Zappa »
Ik vind het allemaal een beetje een hype met dat drogen van filament. Ik heb er ook eentje hoor. 2 keer gebruikt voor nylon filament. Ik heb echter nog nooit problemen gehad met PLA, PETG, ASA of TPU. En veel van die rollen zijn toch al enkele jaren oud. De RH in mijn cave varieert tussen de 30% en 70%. Mijn rollen zitten in hersluitbare zakken met een zakje silica. Werkt in mijn geval dus prima.
Als je verschillende fora mag geloven dan kun je niet zonder een filament droger. Gek hoor want toen ik begon met deze hobby hoorde je er nauwelijks over, nu lijk je bijna een sukkel als je er geen gebruikt...
Zappa schreef: 18/01/25, 15:47 Gek hoor want toen ik begon met deze hobby hoorde je er nauwelijks over, nu lijk je bijna een sukkel als je er geen gebruikt...
Zolang je thuis een elektrische oven hebt die je nauwkeurig kunt instellen en je die even mag gebruiken als moeder de vrouw er eventjes geen gebruik van maakt, dan heb je ook helemaal geen aparte filamentdroger nodig.
Ik moet zeggen dat ik juist in het begin wel meermaals last ondervond van vocht met PLA, terwijl dat vandaag de dag eigenlijk alleen met ABS en TPU het geval is. Maar die print ik maar sporadisch.
Vocht speelt wel een rol, maar zoals het meestal gaat begint er een hype op gang te komen en daar doet de commercie haar voordeel mee. Wie zijn rollen onder stabiele condities bewaard zal nauwelijks problemen ondervinden. Een luchtdicht afsluitbare krat met een beetje sillica op de bodem werkt prima. De rollen die ik nog heb bewaard na de opruimactie liggen in zo 'n krat met een 3% hygrometer. De waarde staat al maanden op 51%rH en is knetter stabiel. Daar durf ik rustig een print mee te starten
Germany
Bericht door Sardonis »
Geen idee of het door de vocht komt, vandaag het eind van een rol Petg opgemaakt.
Verwijderd wegens privacy
Laatst gewijzigd door Sardonis op 23/01/25, 08:19, 1 keer totaal gewijzigd.
Sardonis schreef: 18/01/25, 19:35 Ziet er warmer uit dan het is, iets van 50 graden.
Ik hoe toch meer van een ietwat meer gecontroleerde omgeving.
En heel dat geconditioneerd bewaren zal zo'n vaart niet lopen als de professionals het gewoon onverpakt op de plank hebben liggen. :lol:
Het is een ware hype die filament drogers. Voor iemand die net begint en leest dat het heeeeeeel belangrijk is is snel overtuigd en koop er een. De commercie speelt daar handig op in en gebruikt 3D vloggers, tegen betaling uiteraard, om de hype verder aan te wakkeren.
Rob52 schreef: 18/01/25, 19:43 En heel dat geconditioneerd bewaren zal zo'n vaart niet lopen als de professionals het gewoon onverpakt op de plank hebben liggen.
Dat is zijn standaard digitale teams achtergrond.... ;-)
Dat zou zomaar kunnen, maar tijdens heel veel video's van de diverse vloggers zie je meestal ook de rollen gewoon open en bloot in de achtergrond liggen.
Wat denken jullie dan , als je het filament eerst droogt op een of andere manier ( hoe maakt niet uit) en dan in een vacuum zak te doen met voldoende droogmiddel preparaten (silca).
Of zeggen jullie het zit tussen de oren ?
Ik zou dat graag willen weten .
