Bits from Bytes 3d printer BFB-3000
Algemeen forum
3d_print
Bericht door 3d_print »
Het is gelukt met de magneet. Maar de filament is bijna op en ik meet een diameter van 3mm. Zou ik daarvoor ook 2.85mm kunnen gebruiken? Ook zou ik een BFB bestand willen maken met het programma Axon om te kunnen printen, maar ik vindt dat programma niet.
Ik zou de printkop ombouwen naar 1,75 mm, zoveel werk is dat niet. 2,85 is niet meer van deze tijd en steeds moeilijker te krijgen. Terwijl 1,75 de standaard is en voor weinig te koop is. Ik zou niet willen blijven hangen op BFB code. Mogelijk is een ander board met aangepaste (Marlin) software een alternatief om weer terug te treden in de 21ste eeuw. Iets dat zo achterhaald is en niet wordt geüpdatet of ondersteund wil je niet aan blijven plakken lijkt me.
Ik zou deze printer aan een museum moeten schenken , als ik lees op Wikipedia zou ik er geen stuiver meer investeren
Zo ver wilde ik niet gaan, maar het komt denk ik wel dicht bij de realiteit. Tenzij je er een nostalgisch project van wilt maken. Maar dan heb je wel wat 3D-print ervaring nodig.
Deze printer heeft best nog wel potentie om weer goed te gaan functioneren. Maar wanneer je liever een moderne printer hebt staan, waar je zelf nagenoeg niets meer aan kunt oplossen, kan dat natuurlijk ook. Vaak is het toch zo dat een printer die niet meer lekker werkt door een nieuwe wordt vervangen, en de oude wordt sloopmateriaal of gaat de schroothoop op. In het kader van duurzaamheid zou je dat natuurlijk niet willen, maar de industrie heeft niet veel met duurzaamheid en ontwikkeld vrolijk in hoog tempo nieuwe modellen met de meest geavanceerde technieken. Dus waarschijnlijk heeft ook deze printer zijn langste tijd wel gehad
Een da's nu precies waar ik met mijn cr-10 opbouw probeer te vermijden. De sloop. Gisteren weer even mee bezig kunnen zijn en ook de hotend fan config werkt nu zoals het hoort, de z-as steps zijn afgesteld en pid tuning is gedaan.
Na werk proberen de filament sensor werkend te krijgen. Het zijn de laatste loodjes
https://bfb-axon.software.informer.com/
  • Flashforge Creator 5 Pro
