Krijg mijn printer niet aan de gang
Resin Printers
The forum Administrator has chosen to advise you that this topic is 3 months en 3 weeks old and that you may wish to begin a new topic or use the search feature to find a similar but newer topic.
dirk1947
Bericht door dirk1947 »
Ik heb vorig jaar via Marktplaats.nl een gebruikte ELEGOO MARS 4 en ELEGOO MERCURY PLUS reiniger gekocht.
Ik heb namelijk een modeltrein.
Het volgende probleem doet zich voor,
Ik heb bestanden gedownload voor 3D printen van Nederlandse bovenleidingen.
Ik heb ELEGOO SatelLite gedownload en het ontwerp op een stickje gezet, Ik krijg echter het ontwerp niet te zien in het scherm om af te drukken.
Wat doe ik verkeerd?
Welkom.
Heeft de printer het wel gedaan nadat je hem 2e hands gekocht hebt.
Met 'op het stukje gezet' bedoel je gewoon het stel bestand op stick gezet?
Check eerst de bestandsextentie zou ik zeggen. Die moet bij de Elgoo voor zover ik heb gelezen .ctb zijn
dirk1947
Sorry voor de late reactie.
Ik heb nog helemaal niets kunnen doen met de printer. Ik kan hem aanzetten en calibreren.
Als ik hem aansluit op mijn computer word hij niet herkend.
Ik kan in het menu komen en allerlei instellingen doen maar geen link naar het bestand om te printen.
IK heb ELEGOO Satelite gebruikt, dan krijg je een GOO bestand.
het probleem waar ik ook tegenaan gelopen ben is dat het printbed te klein is voor mijn doelen.
Ik heb inmiddels een Ender-5 PRO gekocht, ik weet het, het is een ander soort printer maar het printbed is voor mijn doen wel groot genoeg.
Maar ook hier een paar problemen.
Ook deze heb ik via marktplaats gekocht.
Toen hij binnen kwam moest ik het een en ander weer in elkaar zetten.
De draadinvoer lag los in de doos, zo ook het scherm en de rolhouder was haaks omgebogen naar binnen.
Het moederbord lag aangesloten, los in de behuizing en de bodemplaat zat met 2 schroeven losvast.
Ik heb dat allemaal kunnen oplossen, ik mis alleen nog een schroef voor de rolhouder, maar die ben ik op internet ook al tegen gekomen.
Toen kwam het volgende probleem. Het scherm lichte heel donker op en als ik de knop draaide, tussen de standen lichte het scherm vol op, echter verder geen beeld.
Ik herinnerde toen vaag een regel in de advertentie, iets van scherm stuk.
Ik heb toen een nieuw scherm gekocht.
Dit bleek niet te werken.
Daarna heb ik een nieuw moederbord gekocht bij BOL.com voor een Ender-5 Pro.
Wat blijkt, het is voor een Ender-3 Pro.
Op de rekening staat Ender-5 Pro, maar op de verpakking staat Ender-3 Pro.
Ik heb het moederbord gemonteerd tezamen met het nieuwe scherm, nu heb ik wel beeld.
Het opwarmen werkt in ieder geval, nu de rest nog uitzoeken.
Ik weet natuurlijk niet wat je ervoor betaald hebt, maar het lijkt een beetje op goedkoop is duurkoop. Voordeel is dan wel weer dat je er veel van leert. En dat is ook wat waard.
Wat is de mainboard versie van de toegestuurde Ender 3? Is dat de versie V4.2.2 of de V4.2.7? De laatst genoemde is voor zover ik het heb kunnen achterhalen sowieso geschikt om het oude mainboard van de Ender 5 te vervangen. Je moet er alleen nog wel de Ender 5 firmware op zetten
Volgens mij kan een ender 3 mainboard prima in een ender 5 bij de latere versie. Idd. Met de juiste frimware. Persoonlijk had ik eerder een skr mini e3v3 moederbord gekozen. Deze kun je veel meer mee uitbreiden in de toekomst.
dirk1947
Het moederbord dat ik gekocht heb via Bol.com werd aangeboden als ENDER-5 Pro.
Dit bleek echter een ENDER-3 Pro te zijn.
Het scherm dat ik via Ali Express heb besteld was voor Ender-3, etc en Ender-5. Er stond geen pro bij.
Bij mijn oude moederbord ging zelfs de verlichting niet aan.
Op dit moment met alles op Ender-3 Pro werkt het scherm wel.
Ik heb begrepen dat ik mijn moederbord v4.2.7 kan updaten naar Ender-5 pro.
Blijft echter een probleem, mijn scherm. Ik kan geen scherm vinden voor Ender-5 pro, alleen ender-3 pro.
Is daar ook een oplossing voor?
Ik denk dat je jezelf weinig zorgen hoeft te maken. Het Ender 3 Pro en Ender 5 Pro display zijn voor zover mij bekend (hardwarematig) hetzelfde. Het kan natuurlijk wel zo zijn dat je voor het display de Ender 5 firmware op de EEPROM moet flashen, maar dat is een actie van slechts een paar seconden. Het gaat er veel meer om hoe handig je hiermee bent, en of begrijpt wat je aan het doen bent. Trial and Error is natuurlijk ook een methode, die in de praktijk wel vaak leidt tot ernstige defecten en/of frustraties
