Parameter pakket
The forum Administrator has chosen to advise you that this topic is 3 months en 4 weeks old and that you may wish to begin a new topic or use the search feature to find a similar but newer topic.
MB512
Parameter pakket
Bericht door MB512 »
Ik krijg bijna constant de melding in de creality slicer dat er een nieuw parameter pakket beschikbaar is en dat ik die moet updaten.
Maar als ik dan op de pagina kijk is alles alles in de Hi sectie geupdate.
Of moet ik iets anders updaten uit een andere sectie ? wat me niet logisch lijkt.
Sunlu filament droger.
Cr scan Ferret Pro.
Jah op de HI series staat ie wel als up to date, de andere staan vol met "bijwerken". Een configuratie update is niet noodzakelijk specifiek voor JOUW printer
MB512
Dacht ik ook.
Alleen vreemd dat wel elke keer die melding komt.
We kijken het maar even aan .
Cr scan Ferret Pro.
Lourens
Bericht door Lourens »
Ik zie in je 2e foto meerdere updates staan.
Hierin zie je een huidige versie en een nieuwe versie.
Ondanks dat je die andere printers niet bezit, zijn er blijkbaar wél parameterpakketten geïnstalleerd.
Anders zou de software niet weten dat er een update is van deze pakketten.
Zolang je ze niet update, zal er een verschil blijven, en de melding terugkomen.
Als je deze melding vervelend vindt, waarom dan niet alles updaten?
Zo groot zullen die parameter pakketten niet zijn.
Dus voor de schijfruimte hoef je dat niet te laten.
De Ark door amateurs!
MB512
Zojuist geprobeerd Lourens.
Alles aangevinkt en op update all geklikt.
Daar trapt die niet in.
Cr scan Ferret Pro.
misschien een stomme opmerking: heb je al die pakketten nodig? zo niet, kan je ze dan niet deinstalleren zodat je ook van het gemekker over updates af bent?
Vaak is het zo dat je bepaalde updates niet mag deïnstalleren, omdat er een klein deeltje van de functionaliteit wordt gebruikt
Dat wordt door het OS als het goed is in de gaten gehouden. Je mag er toch van uit gaan dat dat hier ook door de programmatuur afgevangen word.
Als ik een applicatie schrijf en daarbij items gebruik die tijdens de-installatie mogelijk gebruikt worden door andere processen laat ik die niet wegnemen. Als de applicatie items gebruikt die minimaal benodigd zijn en ook meegenomen moeten worden bij een update, maar niets te maken lijken te hebben met de juiste gebruikerskeuze (*zoals type printer in dit geval), dan verberg ik die voor de gebruiker maar laat ze wel automatisch meelopen met een update.
Dat deze overbodige printertypes getoond worden zegt al iets over de programmatuur, al zou het hier ook een gebruikersfout zijn geweest door tijdens installatie te veel printertypes op te geven. In dit laatste geval zou ik zeggen: de-installeer alles en begin met een schone installatie.
MB512
Ik denk dat de update inmiddels geïnstalleerd is.
Heb de melding al een aantal dagen niet meer in beeld.
bedankt allen voor het meedenken.
Cr scan Ferret Pro.
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot], Google [Bot] en 1 gast
