Sovol SV06+ met wat upgrades (KLIPPER)
omewillem
Bericht door omewillem »
Hallo! Ik ben vrij nieuw op dit forum, maar toch ga ik een poging wagen om mijn huidige printer te verkopen.
Ik heb op dit moment een Sovol SV06+, nieuw zo'n 300 euro bij 3DJake.
Er zitten een aantal upgrades op / extra dingen bij:
- Klipper scherm (soort ingebouwde Raspberry PI met Klipper, maar dan dus met een scherm ingebouwd)
- Nieuw hotend (met dus een nieuwe nozzle)
- Extra nozzles (van 0.2mm tot 1.00mm, die mag je erbij hebben)
- 1KG filament (gewoon zodat je kunt beginnen)
Ik zoek zo'n 150-200 euro ervoor, dit is ongeveer de helft van mijn eigen kosten dit laatste jaar.
Maar elk bod is welkom.
Groetjes!
Als je meer fotos nodig hebt dan moet je 't maar zeggen!
Laatst gewijzigd door omewillem op 29/06/25, 12:40, 2 keer totaal gewijzigd.
Bericht van: Ch3vr0n
Hoe men foto's toevoegt is al meermaals uitgelegde doorheen het forum. Daarom is er ook een zoekfunctie, en een FAQ. viewtopic.php?t=6
omewillem
Ah dankjewel, ik gebruik amper forums en tis laat dus heb dat eventjes gemist. Excuus daarvoor!!
omewillem
Ja, had het al gezien Rob.
omewillem schreef: 28/06/25, 23:50 Hallo! Ik ben vrij nieuw op dit forum, maar toch ga ik een poging wagen om mijn huidige printer te verkopen.
Ben je dus alleen maar aangemeld hier om te verkopen?
omewillem
Grotendeels wel, ben juist opzoek naar een printer die niet zo groot is. Daarom verkoop ik deze, hierna ga ik om advies vragen en hopelijk een nieuw avontuur tegemoet. Is dat zo erg dan?
Je kunt je vragen nu ook al stellen als je wilt. Kleinere printers zijn een beetje uit het straatbeeld aan het verdwijnen. Ze worden i.p.v. kleiner alleen maar groter. Dat komt mede doordat steeds meer printers met technieken als AMS worden uitgerust. Hoe meer je erop en aan sleutelt, des te groter wordt de printer. Naar een kleinere printer moet je dus wel even zoeken
omewillem
Ik zat te kijken naar een Bambulab A1 mini, die heeft een printbed van 18cm3, das ruim 3x zo klein als mijn huidige. Ook had ik gehoord dat deze vrij stil was in vergelijking tot andere printers.
De A1 serie is fluisterstil want die worden qua electronica uitsluitend passief gekoeld
