CFS (YES) maar doet het nog niet
Creality K1C - CFS
B.S.
Bericht door B.S. »
Goedemiddag allemaal,
Na veel bloed,zweet,werk en tranen heb ik de CFS +K1 Upgrade kit voor mijn printerT. :mrgreen:
Nou heb ik zelf de upgrade kit van het weekend gemonteerd en ik krijg op dit moment twee soorten errors. :|
De error: CM2852: Filament detector triggered abnormally, possible due to an external material rack being used by the CFS. :|
En de welbekende: Filament detected in extruder (Nieuwe extruder van de kit) please unload before print/calibrate/factory reset. :|
Na anderhalf dagje spenderen om de extruder los te koppelen en in te schroeven en meerdere malen erin te hebben gekeken( new skill unlock) zie ik helemaal niks van filament of dergelijk in de extruder en ben ik op dit moment einde raad.
Ik hoor heel graag van iemand wat ik nu op dit moment verder zou kunnen doen om de CFS en mijn printfabriek aan de praat te krijgen.
Printer:
Creality K1C :geekgr:
Bijna werkend CFS ▒▒▒▒▒▒▒███
De afkorting CFS+K1 zegt mij totaal niets en over welke printerT :? heb je het hier? Je hebt een Creality K1C begrijp ik.
Ik heb zelf op mijn k1 ook deze ombouw gedaan. Het lijkt erop dat je filamentsensor een foute registratie doet. Wat sowieso moet is de bestaande ("oude") filamentsensor loskoppelen. De nieuwe sensor wordt in je printkop aangesloten. Verder werkte alles na de firmware update meteen bij mij. Ik heb gewoon het installtiefilmpje van creality zelf gevolgd.
B.S.
Bericht door B.S. »
Frits schreef: 28/07/25, 19:59 De afkorting CFS+K1 zegt mij totaal niets en over welke printerT :? heb je het hier? Je hebt een Creality K1C begrijp ik.
Hey Frits,
Het gaat inderdaad om de multi-colour element dat sinds kort ook voor de K1 series is uitgerold, zodat je multikleuren kunt printen :D
Banditoz schreef: 28/07/25, 20:17 Ik heb zelf op mijn k1 ook deze ombouw gedaan. Het lijkt erop dat je filamentsensor een foute registratie doet. Wat sowieso moet is de bestaande ("oude") filamentsensor loskoppelen. De nieuwe sensor wordt in je printkop aangesloten. Verder werkte alles na de firmware update meteen bij mij. Ik heb gewoon het installtiefilmpje van creality zelf gevolgd.
Hey Banditoz, Ik had inderdaad ook dat filmpje met alle stappen van Creality gevolgd, maar tevergeefs, geeft die nog steeds aan dat mijn extruder is gejamd met filament, heb heel dat ding losgepeuterd, en tot op heden, heb ik nog steeds dezelfde melding. Iets geeft mij ook rillingen dat wellicht mijn filament sensor in de nieuwe extruder kaduuk is geleverd...
Printer:
Draait de extruder als je hem met de hand probeert te verdraaien? M.a.w is het mechanisme gangbaar?
B.S.
Bericht door B.S. »
Ik heb de extruder wel meermalen inderdaad los kunnen halen, maar denk dat de probleem iets dieper ligt. Ik heb namelijk helemaal niks van filament in de extruder gezien/gespot.
Printer:
Als je de printkop wel kunt gewoon kerwarmen zou je eventueel op de "oude" manier wat filament kunnen doorvoeren. Als dit gewoon kan is er geen blokade. Dan lijkt het me inderdaad een probleem met de filamentsensor. Dit zou dan via de leverancier opgelost moeten worden. Volgens mij is die sensor gewoon los te halen. Ik heb ook ergens gelezen dat iemand de kabel van de filamentsensor beschadigd had met de installatie en dat daar een vergelijkbare foutmelding van komt.
Gebruikers op dit forum: Amazon [Bot] en 11 gasten
