Lelijke layer na overgang
The forum Administrator has chosen to advise you that this topic is 11 months en 3 days old and that you may wish to begin a new topic or use the search feature to find a similar but newer topic.
Misschien eerst de focus op probleemvraag leggen en daarna in nieuw topic wat we in de toekomst verwachten van onze printers ?
Printenthousiast
Bericht door Printenthousiast »
Rob52 schreef: 23/08/25, 17:16 Ik kan je niet direct de oorzaak en oplossing voor je probleem bieden. Maar ik vraag me af waarom je eerst de buitenwand print en daarna pas de binnenwand. Het is een mogelijkheid die je hebt in je slicer instellingen. Maar ik doe het nooit. (En in Cura staat het standaard ook niet zo.) Als alles recht omhoog of naar binnen gaat zal het niet zo snel een probleem opleveren. Maar zodra je richting overhang gaat dan kunnen er problemen ontstaan. Je print dan eerst een lijn met minder of weinig hechting of in het ergste geval, bij sterke overhang, met nauwelijks nog hechting. En daarna pas de lijnen die wel hechting hebben. Andersom is logischer.
Ik dacht ergens een keer gelezen te hebben dat dit uit kan maken bij layershifts, vandaar dat ik het allebei heb geprobeerd. als je eerst de binnenste wand doet kan het zijn dat de buitenste wand iets naar buiten wordt gedrukt. Althans dat was de theorie erachter. Bij een overhang is dit inderdaad niet wenselijk, dus goed dat je het aangeeft gezien er wel een kleine overhang is in het ontwerp
PrintEngineer schreef: 23/08/25, 17:33 Heb je de printer zo vanuit de doos ingebruik genomen en niet eerst gekalibreerd? Bij Bambu printers schijnt dat bijna een vereiste te zijn
Nee, hij is volledig gekalibeert. Andere prints maakt hij ook gewoon goed en strak, maar precies bij die layer (zoals in de afbeeldingen) is het niet mooi.
ik ben wel benieuwd naar je onderdeel wat je print. Mogelijk kan je het in een andere stand printen waardoor het probleem door de overhang en treesupport verholpen (of in ieder geval verminderd) word.
  • Flashforge AD5X
