Er zijn 42 resultaten gevonden
door
06/11/23, 10:02
Forum: Vragen over 3D-printen en 3D-printers
Onderwerp: Print breekt los van supports resin printer
Reacties: 58
Weergaves: 28739
Re: Print breekt los van supports resin printer
Ik heb inderdaad wel wat schuurwerk aan de zijkant van de opbouw, verder valt het mee. Met de versie die in de foto's te zien is heb ik bewust geen supports op de stijlen gezet en dat gaat prima, maar wellicht dat ik daar in de toekomst nog mee kan stoeien. Overigens is dit een object van 133x78mm ...
door
06/11/23, 09:31
Reacties: 58
Weergaves: 28739
Hallo allemaal,
Heel erg bedankt voor alle tips, inmiddels lukt het om betrouwbaar te printen met de Elegoo Mars 4 Max. Om dit te bereiken heb ik onderstaande instellingen aangepast:
Belichting naar 2 seconden
Lift met 4mm verhoogd
Lift snelheid tot 2/3 teruggebracht
Zie onderstaande foto's voor ...
door
07/10/23, 10:03
Reacties: 58
Weergaves: 28739
Hallo allemaal,
Gisteren heb ik het nog 1 keer geprobeerd met 30s eerste belichting en 2mm meer optrekken van de Z-as. Het resultaat is nog niet helemaal perfect maar zat in ieder geval nog vast aan de supports! Straks nog een keer proberen met 25s eerste belichting (toch weer gebroken support ...
door
30/09/23, 20:53
Reacties: 58
Weergaves: 28739
De kalibratieprint heb ik inderdaad ook zonder enige supports geprint.
door
30/09/23, 19:51
Reacties: 58
Weergaves: 28739
Bedankt voor alle tips. Vandaag de nieuwe FFEP geïnstalleerd en na heel veel schudden de nieuwe witte hars in het vat gegoten. De testprint kwam er prima uit, al brak die tijdens het verwijderen. Kwaliteit is wel wat ik ervan verwacht. Vervolgens eigen print weer geprobeerd maar helaas wederom ...
door
25/09/23, 14:16
Reacties: 58
Weergaves: 28739
Daar ben ik inderdaad de harde weg achter gekomen, ik heb inmiddels een nieuwe tank gekocht hierdoor. De oude tank kan ik hier nu dus wel prima voor gebruiken, daar zitten de bewegende delen inmiddels toch al vast met resin.
door
24/09/23, 22:11
Reacties: 58
Weergaves: 28739
Bedankt voor deze uitgebreide uitleg. Dat alles wat niet uitgeharde resin bevat bij het chemisch afval moet wist ik gelukkig al, ik moet alleen nog een geschikte manier vinden om minder water te kunnen gebruiken, het regent in Nederland te vaak om het buiten te laten verdampen in het tank van de ...
door
24/09/23, 20:33
Reacties: 58
Weergaves: 28739
Sterker nog, mijn eerste Creality Halot One bleek een met een kapotte Z-as retour gestuurd exemplaar te zijn. Leverancier heeft mij netjes terugbetaald maar wilde de printer niet meer hebben, inmiddels heb ik die samen met een goed exemplaar die ik niet aan de praat kreeg (was vrijwel zeker ...
door
24/09/23, 17:11
Reacties: 58
Weergaves: 28739
De handleiding zegt inderdaad alleen hoe je de printer in gebruik neemt en het bed levelt, de rest zoek je zelf maar uit. Maar zelfs op YouTube gaat men niet verder dan hoe een voltooide print te reinigen maar nergens heb ik iets gevonden over het schoonmaken van de printer.
door
24/09/23, 16:00
Reacties: 58
Weergaves: 28739
Dan raad ik je nu even ten sterkste aan, een reiniging uit te voeren zoals ik hierboven heb aangegeven. Dan hopen dat je FEP de mishandeling overleeft heeft en dat er geen resin op je scherm gelekt is.
Na een mislukte print kunnen er dus kleine stukjes gecured resin in je vat rond zwemmen ...
Ga naar uitgebreid zoeken
