De kogel is door de kerk -> Bambu Lab P1S Combo gekocht.
Algemeen forum
The forum Administrator has chosen to advise you that this topic is 3 months en 1 day old and that you may wish to begin a new topic or use the search feature to find a similar but newer topic.
De standaard spoelen hebben net hetzelfde probleem als je het einde van de rol aan het bereiken bent. Bij het naar binnen trekken van het filament in de AMS feeder, kan die de rol omhoog trekken omdat die te licht wordt en tegen het AMS deksel aan. Normaliter is dat geen enkel probleem maar af en toe lukt het gewoon niet van de feeder om het filament binnen te trekken en richting de hub en hotend te sturen. Omgekeerd kan hetzelfde. Bij het terug oprollen kan het zijn dat de rol niet genoeg gewicht heeft om op de AMS rollers te "drukken" en zo opgerold te worden als er niet veel filament meer resterend is.
Dan is zo'n spoelgewicht wel handig. Door de interne batterijen (of wat anders zoals metalen balletjes) krijgt de spoel net dat tikkeltje extra gewicht om het probleem praktisch altijd de wereld uit te helpen.
Oh ja, en als je die externe spoolhouder van de achterkant naar de zijkant wil verplaatsen, ik heb de perfecte STL. Zeer simpel in gebruik. Je moet enkel een originele creality houder hebben.
Ch3vr0n schreef: 28/11/25, 23:00 Je moet enkel een originele creality houder hebben.
Heb je het nu over de Bambu of de Creality?
Bambu met een creality spoelhouder
Fotootje en link(s)?
De link naar die printbare spoelen vind je hier viewtopic.php?t=777&start=20#p7755 Die sidemounted spoolhouder is hier https://makerworld.com/en/models/27018- ... leId-23483
Dank je. Maar die spoelhouder moet toch ook wel te printen zijn, als hij niet al ergens vindbaar is. Zo'n ingewikkeld ding is dat niet.
T'is een standaard creality spoelhouder die bij printers komt, spotgoedkoop op Ali maar der moet inderdaad wel ergens een model van zijn
Ik heb even op Thingiverse gekeken en er zijn meerdere varianten speciaal voor de Bambu. Ik heb geen noodzaak voor de uitwisseling met een Creality, dus is dat voor mij een goed alternatief.
Ik heb gewoon mijn oude spoolholder van m'n cr10 gepakt :) staat vol van alternatieven op bambu's makerworld.com en printables.com
Nou, hij is een dag eerder binnen dan verwacht. Alles op het gemak uitgepakt en de handleiding gevolgd. Een rol Sunlu (nog niet de originele Bambu) erin en de Benchy geprint. Als je die snelheid niet gewend bent dan is het onvoorstelbaar. In 21 minuten (exclusief kalibratie) klaar en met een kwaliteit die beter is dan die van de beide andere printers. Nu zal ik in de praktijk niet de topsnelheid aanhouden want hij produceert dan ook wel meer geluid en staat soms aardig te trillen, wat niet is terug te zien in de print.
Voor dat trillen had ik meteen de originele Bambu rubberen antitrilvoetjes besteld maar die heb ik er meteen weer uitgehaald, wat een ellende dingen. Je printer staat gewoon niet stabiel en bij het minste of geringste dat je de printer verzet vallen die voetjes eruit. Nu zal een stukje dubbelzijdig tape dat misschien wel (deels) verhelpen. Maar dan hadden ze dat er ook wel meteen op mogen plakken. Misschien dat ik ze in de toekomst nog eens ga proberen. Maar voorlopig lijkt het doorgegeven geluid niet onoverkomelijk.
Er zitten ook diverse reserve onderdelen bij. Dat is goed geregeld. Alleen vreemd dat je er 3 haspels met 250 gram filament bijkrijgt en geen 4. Maar goed, ik heb er voldoende en de Sunlu haspel doet het ook prima in de AMS.
De eerste indruk is zeker positief.
Voor mijn printers heb ik eenvoudige voetjes geprint van TPG. Die voldoen goed.
