De kogel is door de kerk -> Bambu Lab P1S Combo gekocht.
Algemeen forum
De standaard spoelen hebben net hetzelfde probleem als je het einde van de rol aan het bereiken bent. Bij het naar binnen trekken van het filament in de AMS feeder, kan die de rol omhoog trekken omdat die te licht wordt en tegen het AMS deksel aan. Normaliter is dat geen enkel probleem maar af en toe lukt het gewoon niet van de feeder om het filament binnen te trekken en richting de hub en hotend te sturen. Omgekeerd kan hetzelfde. Bij het terug oprollen kan het zijn dat de rol niet genoeg gewicht heeft om op de AMS rollers te "drukken" en zo opgerold te worden als er niet veel filament meer resterend is.
Dan is zo'n spoelgewicht wel handig. Door de interne batterijen (of wat anders zoals metalen balletjes) krijgt de spoel net dat tikkeltje extra gewicht om het probleem praktisch altijd de wereld uit te helpen.
Oh ja, en als je die externe spoolhouder van de achterkant naar de zijkant wil verplaatsen, ik heb de perfecte STL. Zeer simpel in gebruik. Je moet enkel een originele creality houder hebben.
Ch3vr0n schreef: 28/11/25, 23:00 Je moet enkel een originele creality houder hebben.
Heb je het nu over de Bambu of de Creality?
Bambu met een creality spoelhouder
Fotootje en link(s)?
De link naar die printbare spoelen vind je hier viewtopic.php?t=777&start=20#p7755 Die sidemounted spoolhouder is hier https://makerworld.com/en/models/27018- ... leId-23483
Dank je. Maar die spoelhouder moet toch ook wel te printen zijn, als hij niet al ergens vindbaar is. Zo'n ingewikkeld ding is dat niet.
T'is een standaard creality spoelhouder die bij printers komt, spotgoedkoop op Ali maar der moet inderdaad wel ergens een model van zijn
Ik heb even op Thingiverse gekeken en er zijn meerdere varianten speciaal voor de Bambu. Ik heb geen noodzaak voor de uitwisseling met een Creality, dus is dat voor mij een goed alternatief.
Ik heb gewoon mijn oude spoolholder van m'n cr10 gepakt :) staat vol van alternatieven op bambu's makerworld.com en printables.com
