Voor mijn printers heb ik eenvoudige voetjes geprint van TPG. Die voldoen goed.De kogel is door de kerk -> Bambu Lab P1S Combo gekocht.
Was ik eerst ook van plan, maar ik dacht, maar kennelijk is dat dus niet zo, als het origineel Bambu is zal het toch wel goed zijn.
Zoals bij ieder ontwerp worden er ook missers gemaakt. Bij de Bambu printers richt zich alles op super super super snel kunnen printen om het toenemende ongeduld van de mens te voeden. Die voetjes dragen daar in geen enkele vorm aan bij en dan krijgt het in het hele ontwerp net te weinig aandacht
Ik ben er wel naar aan het kijken, maar met 1 AMS en niet de intentie om dagenlange prints te maken heb ik niet zo'n extra grote nodig. Al ben ik er al wel achter dat hij op "normale" snelheid al 2 keer zo snel is dan m'n oude printer. Maar er moet er wel eentje komen.
Toegevoegd in 18 uren 51 minuten 12 secondes:
Uiteindelijk blijken die schokabsorberende voetjes toch goed te zijn. Ik had de printer niet op z'n kant en had niet gezien hoe ze er correct in moesten. Er zit een verdeling in het frame waar de ene kant van het voetje in moet met z'n uitsparingen, als dat niet goed zit dan gaat het dus fout. Nu zitten ze er alle 4 goed in en de printer staat stabiel.
En, merk je verschil in het printen met de voetjes?
(Ik heb een X1C met de oorspronkelijke voetjes.)
Nog niet, ik heb nog geen snelle print met de voetjes gemaakt. Maar ik denk dat het betrekkelijk is en misschien is het ook wel iets dat alleen tussen de oren zit. Ik heb geen meetapparatuur ervoor dus het is wat het is. Het zal er niet rumoeriger op worden.
Ik was ook al een tijdje aan het zoeken naar anti vibratie voetjes, en toen vond ik deze op thingiverse, ik heb ze PETG-CF geprint en doen voorlopig erg goed hun werk.
https://www.thingiverse.com/thing:4371273
Zo zien ze er bij mij uit, mijn printers staan op kastjes op zolder, op zolder zelf zijn ze erg stil maar 2 verdiepingen lager in de woonkamer hoorde je toch een laagfrequente dreun, nu met deze voetjes hoor ik niks meer.
Apart, maar waarschijnlijk ingenieus design. Belangrijkste is dat het werkt en dat doet het kennelijk.
ik krijg een vermoeden wat ik aankomend weekend ga doen/printen.....
Zou je kunnen laten zien of het ook invloed heeft op het printwerkt zelf? Ie. resonanties in het printen voor het plaatsen van de voetjes, en erna?
