Zo heb ik mijn bed montage basis t.o.v. de gantry ook geleveld en daarna het bed gemonteerd met de veren waarna ik deze met een BLtouch(clone) en meshleveling precies heb afgesteld.
Bij de Orcabot staat het heatbed op 3 veren. Eentje is het referentiepunt en met de andere twee zet je het bed level. Dat het heatbed zelf niet 100% vlak is doet er niet toe. Ik print nog altijd op een 4 mm glasplaat die veel vlakker is dan de aluminium plaat. Het blauwe thermische sheet zorgt voor de optimale warmte overdracht en nivileert de kleine oneffenheden. Dus deze oplossing ligt vrij dicht bij het optimale wat eruit te halen valt. En ja, ik heb ook nog wel nagedacht over een laser meting, maar dat wordt een hele dure oplossing met verhoudingsgwijs weing rendement
Een glasplaat zal in de meeste gevallen wel voldoen, al heb ik ook glasplaten gehad die niet optimaal vlak waren. Ook de borosilicaat versie. Maar een laser is natuurlijk niet meteen nodig, er zijn allerhande mechanische oplossingen die een uitstekend alternatief zijn. Maar zoals eerder geschreven los je met een eerste laag van 0,3 mm de meeste problemen ook wel op, mocht dat nodig zijn.
Ik zou in plaats van een glasplaat een spiegel gebruiken want die zijn 100% vlak , ander hebt je een lachspiegel 😂
Over het hele oppervlak heb ik nu op 40 punten gemeten en nergens meer verschil kunnen meten dan 0.04 mm. Dat is niet perfect, maar ook zeker niet slecht voor een gewone glasplaat. De vraag is dus of het nog wel loont om voor een spiegel te kiezen?
Lijkt me perfect genoeg, daar zal iedere eerste laag gewoon goed op lukken.
Met de eerste laag heb ik over het algemeen geen problemen. Mijn standaard handeling is eerst controleren op de posities van de drie stelpunten met een voelermaat. Dat hoeft straks met de nieuwe manier van levelen in principe nog maar op een punt en is de controle meer om de eindschakelaar afstelling te checken
Om de problemen met de extruder in kaart te brengen helpt het om wat berekeningen te maken. Nu ben ik absoluut geen rekenwonder en maak regelmatig foutjes die ik achteraf weer moet corrigeren.
Maar na mijzelf urenlang in de materie te hebben verdiept is er toch een rekenblad ontstaan die mij wat meer inzicht geeft. Zonder zo ‘n doorrekening blijft het toch altijd gissen wat er nu precies gebeurd en of er überhaupt een oplossing voor is. Dus heb ik meteen twee varianten doorgerekend die nogal een verschil laten zien. En dat zorgt ervoor dat ik nieuwe afwegingen moet maken
Mooie plaatjes maar ik kan er weinig mee omdat het maar een plaatje is en daardoor slecht leesbaar. Spreadsheets kun je ook gewoon uploaden. Niet dat ik het wil narekenen, maar dan is het duidelijker wat je bedoelt.
Delen van het Excel heeft geen meerwaarde. Wat ik hiermee wil laten zien is dat deze gestoorde figuur (die vaak voor gek wordt versleten) niet alles uit zijn duim zuigt. Dat een groot deel van de mensen niet begrijpt wat de lol is van het zelf onderzoeken als je voor € 1500 een super moderne alleskunner in huis haalt die perfecte prints produceert kan ik best begrijpen. Je moet ook echt wel iets aan je hoofd mankeren als je met die fosiele apparaten zit te prutsen. Anders zijn dan gemiddeld noemen ze in goed Nederlands een buitenbeentje
Ik snap het wel, die lol, niet zomaar van alles aannemen, maar bewijzen zoeken waarom iets wel of niet kan of werkt, lekker puzzelen en je eigen wiel opnieuw uitvinden.
