PrintEngineer schreef: 19/02/26, 12:50 Het aluminium deel (wat bij de Orcabot nog uit messing bestaat) gaat wijzigen naar de materiaalsoort PEEK. Dit is een tot ± 300°C vormvaste kunststof, en is met scherpe boren en tappen prima met huis-tuin-keukengereedschap te bewerken. Deze keuze gaat hopelijk iets oplossen
Dat is een heel slecht idee. Want waar messing en aluminium goede geleiders zijn om de warmte kwijt te raken is PEEK een regelrechte isolator. Ik heb het even voor je opgezocht en dan zeggen de cijfers genoeg.
Messing: grofweg 100 W/m·K
Aluminium: grofweg 200 W/m·K
PEEK: rond de 0,25 W/m·K
Oftewel PEEK is een 400 tot 800 keer slechtere geleider. Daar schiet je dus niks mee op maar creëer je alleen maar meer problemen.
Het PEEK gaat een isolerende brug vormen tussen hotend en cold end. Daarvoor ga ik ook de boel fysiek van elkaar scheiden door het domweg doormidden te zagen en een stukje van het messing te laten vervallen. Daar komt dus PEEK voor in de plaats en is de cooler waarschijnlijk niet meer nodig
Ik ben benieuwd, want als je er een stuk isolatie tussen gaat zetten kan de warmte niet meer weg en blijft hij zitten waar je hem niet wilt hebben. Maar ik zie de testresultaten wel verschijnen. Persoonlijk denk ik dat je je toch moet focussen op de koeling van heat break. Want als je die PEEK er tussen zet wordt je heat break alleen maar warmer. Gevolg is heat creep.
De fysieke scheiding komt dicht boven het hotend. Het is best lastig om exact te berekenen wat de minimale afstand moet zijn waarin PLA van kamertemperatuur naar 200°C gaat. Maar met wat marge in de berekening kom ik op 20 tot 21 mm als ik uitga van 100 mm/s. Alles boven die 20 mm mag gewoon koud blijven. Dus de fysieke scheiding komt op 20 mm boven het hotend en dan gaat het over in PEEK, die eventueel ook nog kan worden gekoeld. Dus eigenlijk ben ik er niet zo bang voor dat het probleem juist groter zal worden
Afgelopen zaterdag ben ik kort bij @Tecumseh langs geweest die een hele doos met onderdelen voor mij klaar had staan. En niet alleen dat, er zat ook nog een Anet A6 met modificaties bij. Waarvoor ik natuurlijk nogmaals mijn dank wil uitspreken. Je gaat er zeker nog iets van terug zien op dit forum.
Voor het project cold end cooler heb ik een staafje PEEK in China besteld die nog steeds naar Nederland onderweg is. Het project staat dus stil, maar stilzitten is er als vanzelfsprekend niet bij.
Want onlangs is mij gevraagd of ik de techniek voor het maken van podcasts kan verzorgen. En ja dat kan ik, want er staat nog een complete PA geluidsinstallatie op zolder. Dus heb ik die van zolder gehaald en aangesloten om te kijken of alles nog werkt, en het werkt gelukkig nog probleemloos. Dus is er weer een nieuw (niet 3D gerelateerd) project opgestart, waardoor er minder tijd voor deze hobby zal overblijven. Maar een oude hobby afstoffen om er vervolgens ook weer plezier aan te beleven is zeker net zo leuk. Dus mocht er hier niet veel gebeuren, dan ben ik vast met andere zaken bezig
Na een aantal weken geduldig wachten arriveerde vandaag het staafje PEEK uit China. Netjes verpakt en schadevrij ontvangen, dus daar kan ik wel blij mee zijn. Helaas is de maatvoering verre van goed, over 500 mm heb ik 13 verschillende maten gemeten. Variërend van 12.11 mm tot 12.63 mm. Dat mag je nog eens een ruime tolerantie noemen. Maar gelukkig is er een oplossing. Een vriend die een draaibankje op zolder heeft staan gaat het staafje netjes op 12 mm afdraaien en is het toch bruikbaar voor de toepassing. En nu maar hopen dat wat voor PEEK is verkocht het ook daadwerkelijk blijkt te zijn
Je hebt 2 versie van 'made in China, jij hebt de slechte ontvangen
Het staafje is geëxtrudeerd materiaal en dat heeft lang niet elke fabrikant goed onder controle. En wat is slecht als je besluit om het niet voor een prijs te kopen die drie keer zo hoog ligt. Het blijft een experiment en dan wil je eerst kijken of het kan gaan werken en dan is er nog een keuze om naar duurdere varianten over te gaan. Maar voorlopig ontbreekt het weer even aan tijd, dus het project ligt stil
Door de veelheid aan activiteiten verloopt het proces erg langzaam, maar toch zijn er weer wat vorderingen geboekt. Naast de ontwikkeling rondom het cold end zijn er ook modificaties aan de invoer zijde. Het blok waar de aandrijving en en de drive gear in gemonteerd zitten heeft een modificatie gekregen. Dit is het prototype en dus nog niet de definitieve versie. Passen doet het al wel, maar de print kwaliteit is natuurlijk nog ver onder peil
