clip voor topset vaste hengel
In bijlage foto's van een nieuwe clip, dienstig om het topset van een vaste hengel te beschermen (vast te zetten) en waar je tevens de elastiek en lijn kunt rond trekken. Afmetingen zijn L: 6,5 B: 2,5 en H 1,5..
Bestaat hier al een FT-file van, of waar zou ik die kunnenvinden. Heb al een paar sites afgezocht.
Foto moet zeker nog gemaakt worden , want hier is niets te zien .
In bijlage de foto's.
Blijkbaar bij mijn initieel bericht niet meegekomen.
Alvast b edankt
Alvast b edankt
Het is al een 3D geprint onderdeel. Hoe kom je daar dan aan? En er staan initialen in. Anders teken je het zelf na, dan heb je het ook.
Als TS ook vertel wat voor merk en hoe het heet , dan wordt het een stuk gemakkelijker om het op te zoeken .
Dus iets meer info is wel gewenst . en zo te zie heeft iemand het al een keer geprint zoals Rob al zij .
Kijken of AI hulp kan bieden:
Het logo op de clip dat u als "AV" (of een gestileerde "N") herkent, verwijst zeer waarschijnlijk naar AV-3D Fishing Accessories (of een vergelijkbare specifieke ontwerper binnen de witviscommunity). Dit type clip wordt vaak een "Top Kit Protector" of "Elastic Clip" genoemd en is specifiek ontworpen om de kwetsbare uiteinden van topsets te beschermen en uw elastiek/lijn netjes op spanning te houden tijdens transport.
eBay UK
eBay UK
Waar vindt u de STL-file?
Gezien het specifieke logo en de afmetingen (6,5 x 2,5 x 1,5 cm), zijn dit de meest waarschijnlijke plaatsen om het bestand te vinden:
Printables.com: Zoek op "AV Fishing", "Top Kit Protector" of "Pole Elastic Protector". Veel Europese ontwerpers van visaccessoires uploaden hun modellen hier.
Thingiverse: Zoek naar "Pole Clip" of "Fishing Rod Protector". Er staan veel variaties op die lijken op dit model, vaak gedeeld door "Matchmen" voor specifieke hengelmerken zoals Preston of Matrix.
MakerWorld: Dit platform van Bambu Lab bevat tegenwoordig veel functionele 3D-modellen voor de hengelsport, waaronder clips met specifieke passingen.
Printables.com
Printables.com
+4
Zelf maken op basis van de foto
Mocht u de exacte file van deze specifieke ontwerper niet direct kunnen vinden, dan kunt u de foto en uw afmetingen gebruiken om zelf een model te maken of te laten genereren:
Logo naar STL: U kunt de afbeelding van het logo converteren naar een SVG-bestand en dit importeren in software zoals Tinkercad of Fusion 360 om het op een basisvorm te plaatsen.
AI-tools: Er bestaan tegenwoordig "Image to 3D" tools die op basis van een foto een ruwe 3D-vorm (STL) kunnen genereren, die u daarna op de juiste maat (65mm lengte) kunt schalen.
Facebook
Facebook
+2
Heeft de clip een specifieke uitsparing aan de onderkant voor een bepaald merk hengel (zoals Daiwa of Preston)? Dit helpt bij het verfijnen van de zoektocht naar het juiste model.
AI-reacties kunnen fouten bevatten. Meer informatie
Universal Fishing Pole Top Kit Protectors - Colours to match elastics.
eBay UK·
Fishing Rod Clip by KarimTheDream | Download free STL model
Printables.com
fishing pole elastic protector by stick head | Download free STL model
Printables.com
Alles tonen
Even zoeken op de sites die aangegeven worden, want links ernaartoe is wat lastig kopiëren voor nu.
eBay UK
eBay UK
Printables.com
Printables.com
+4
+2
eBay UK·
Printables.com
Printables.com
Alles tonen
Zover was ik ook gekomen, maar omdat er niks concreets te vinden is zadelt AI je alleen maar op met een aantal websites waar je het op basis van een paar suggesties als zoekterm het zelf maar moet uitzoeken. Of de suggesties van de diverse tools om zelf iets (vergelijkbaars) te maken. Meestal heel veel tekst en als je dan weer iets vraagt met de (on)nodige herhalingen erin, met als resultaat eigenlijk niks. Iets dat er niet is kan hij (of zij .... ) ook niet vinden. En aangezien AI meestal een antwoord genereert, ook als het niks "weet", krijg je dit soort lange stukken tekst.
Hij zal wel aan het vissen zijn
was idd aan't vissen
De letter is van het merk Nytro (fishing) en het is heel nieuw. Zodoende denk ik dat de STL-file niet vrij beschikbaar is.
Ikzelf ben totaal leek op gebied van 3D-printing, maar hoopte dat als ik aan de file geraak, wel bij iemand terecht kan om de clips te maken.
De kleine volle clip heeft 1 cm als diameter. De grotere meet 1,4 cm en kan samengedrukte worden zodat deze in een dele van de hengel kan geschoven worden.
De link "fishing pole elastic protector by stick head | Download free STL model" komt er dicht bij. Alleen is de 2de groef er niet bij en zijn het 2 volle "benen"
Wat voor printer heb je dan en wat het je dan al geprint in het verleden?
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 2 gasten
