The forum Administrator has chosen to advise you that this topic is 6 months en 2 weeks old and that you may wish to begin a new topic or use the search feature to find a similar but newer topic.
Heb de start post goed gelezen en ik probeer te helpen door iets aan te bieden wat ongeveer lijkt op wat er nodig is. Zelf heb ik dit in Tinkercad gemaakt en ben er maximaal 20 minuten mee bezig geweest. Maar om in detail uit te schrijven hoe het is gemaakt gaat mij wat te ver. In dat geval kan ik alleen maar zeggen, ga ermee aan de slag, kijk tutorials en heb geen koudwatervrees
Is allemaal maar betrekkelijk. De TS kan het misschien wel zelf willen tekenen, maar misschien vindt hij het ook wel gemakkelijk als hij geen ervaring heeft om voor die ene keer het aangereikt te krijgen. Het aanbieden daarvan is niks mis mee lijkt me. En als de TS reageert weten we natuurlijk weer meer.
Ligt eraan, soms wel, meestal niet. Ingeval ik hier een soortgelijke vraag zou stellen zou ik het niet erg vinden om een voorbeeld of misschien wel een gebruiksklare tekening te krijgen. Maar zoals al geschreven moeten we gewoon afwachten wat de TS zelf wil. Ook al krijg je een kant en klaar ding, wil dat niet zeggen dat je het hoeft te gebruiken. Gewoon een beetje flexibel zijn. Uiteindelijk bepaalt de TS het zelf.
Wow veel reacties hier, meer dan ik had durven hopen. Ik heb Tinkercad snel even bekeken en ik ga me eens verdiepen in de tutorials die erbij staan.
Dit is de tekening zoals ik ze van mijn vader gekregen heb, de maten die voor hem belangrijk zijn staan erop.
Ik ben erg blij met het ontwerp dat ik hier aangeboden krijg, ik wist niet dat ik dit hier gewoon kon aanvragen.
Het probleem is dat het mij aan tijd ontbreekt: die tekening ligt al maanden op mijn bureau maar ik heb er simpelweg geen tijd voor door mijn werk. Mijn vrouw is dan pas ook nog eens zwaar ziek geworden en heeft meerdere operaties en behandelingen nodig waardoor ik nog minder vrije tijd ga hebben om hiermee bezig te zijn. Alle hulp is dus welkom en ik ben erg blij met het ontwerp!
Graag zou ik ook ooit zoiets willen leren ontwerpen maar voorlopig is dat dus niet mogelijk.
Ik heb het snel even bekeken en ik denk dat dit wel moet voldoen. De maten heb ik nog niet bekeken maar dat zal wel ok zijn. Als ik naar het deksel kijk, hoe orienteer ik dit dan om het te kunnen printen? want zowel onder als boven "zweeft" het plat vlak in de lucht? Overal supports onderzetten? Of onder een hoek printen?
Die deksel is inderdaad niet goed over nagedacht betreft economisch printen .
Ik hebt het even door mijn slicer heen gehaald en inderdaad er moet veel ondersteuning gebruikt worden met een printtijd van bijna 5 uur .
Ik vermoed dat je doos gewoon op z'n rug kunt printen zonder ondersteuning. Het scharnier en het ronde gat lijken me geen probleem. Mocht het wel zo zijn of je wilt op zeker gaan is het slechts een klein stukje meer tijd en ondersteuning. De deur/deksel zou ik rechtop printen met een flinke brim en ondersteuning. Plat wordt niet mooi vanwege de ondersteuning op een groot vlak. Het is goed te doen want een lithophane wordt ook zo geprint. Met de Bambu P1S op standaard snelheid duurt de deur/deksel ca. 3 uur en de doos ca. 5 uur 30 minuten.
