Hoe verkom ik dit
Stringin
Patrickjhl
Hoe verkom ik dit
Hoe krijg ik deze print sterk en zonder draadjes .elke x als de nozzel even weggaat van de print veroorzaakt het zo.n draadje...warom gaat de nozzel steeds even weg het lijkt me beter als die continu op de print door blijft printen de print breekt snel op de naadjes.hoe verkom ik dit
Je geeft niet heel veel informatie. Zoals welk materiaal print je en wat zijn je instellingen en met welke printer. Maar ik doe een gooi zonder die info en alleen met wat je vertelt en de foto. Als ik het zo zie lijkt het op een niet standaard PLA of PetG en die materialen kunnen een andere instelling vereisen. Het feit dat je zegt dat de nozzle telkens even weg gaat lijkt erop te duiden dat je een camera met een laptime functie aangeschakeld hebt staan. Daarbij gaat de printkop na elke geprinte laag even opzij om een foto te maken. Het ligt eraan welke printer je hebt en welke software je gebruikt hoe je dit uit zet. Maar dat wil niet zeggen dat daarmee ook meteen de stringing over is. De printkop blijft dan in ieder geval wel doorgaan met printen.
Door meer info te geven , met welke printer je print , welk filament gebruik je , wat is de print .
Zo zijn het een paar standard vragen maar wel belangrijk om B.V. de oorzaak te herkennen .
Patrickjhl
Oke ik print met de bambulab a1 het filament is esun petg
PetG kan meer stringing geven dan PLA. Er zijn diverse oorzaken voor, maar dat wisselt per gebruiker. Maar algemeen gelden de volgende zaken.
PETG is van zichzelf wat “plakkerig”, en op bepaalde printers zie je daardoor snel stringing. Dat komt vaak door te hoge temperatuur, te veel retract en het standaard “wipe” gedrag van de nozzle. Dat is dan weer specifiek iets van de A1 heb ik begrepen.
Temperatuur iets omlaag. PETG van eSun print vaak te heet op de standaardprofielen. Nozzle: 230–235 graden.
Te heet -> stringing
Te koud -> slechte hechting
230–235 graden is meestal goed.
Retract verminderen, PETG houdt niet van veel retract. Retract distance: 0,6–0,8 mm. Retract speed 25–35 mm/s. Te veel retract geeft juist stringing.
Wipe while retracting uitzetten. PETG én wipe -> gegarandeerd draden. Zet dit uit in het filamentprofiel.
Stringing verder verminderen. Travel speed: 200–250 mm/s. Cooling: 40–60 % (PETG wil geen 100 %)
In Ultimaker Cura heb je ook de optie Z-hop. Dan gaat bij elke verplaatsing de nozzel omhoog of het heatbed naar beneden. I.c.m. PETG en de hiervoor genoemde oorzaken krijg je een dergelijk resultaat als op de foto. Het best is om alle genoemde zaken een voor een af te pellen tot er geen stringing meer ontstaat
In Orca Slicer staat die Z-hop ook standaard aan en dus vermoedelijk in bambu studio ook, dit in ieder geval uitzetten, Z-hop heb je eigenlijk nooit nodig.
De krassen voorkomen met een Z-hop hoeft niet, ik weet niet of dat in Orca kan, maar Cura heeft hiervoor de combing-modus, dat werkt perfect daar, nooit geen lijnen meer gehad bij gebruik ervan.
