support regelen
The forum Administrator has chosen to advise you that this topic is 3 months en 1 day old and that you may wish to begin a new topic or use the search feature to find a similar but newer topic.
support regelen
Al langer wist ik dat je in Cura support kunt blokkeren op sommige plaatsen.
Als je dat gebruikt, krijg je een kubus die je kunt verplaatsen en vergroten of verkleinen met de functie 'schalen' .
In mijn andere slicer Anycubic zocht ik ook zoiets. Daar werkt het echter anders.
Met de functie 'Support schilderen' kun je delen van je model met de rechter muisknop rood maken en daar krijg je dan geen support.
Support moet wel aanstaan.
Met de linker muisknop kun je het rood eventueel weer ongedaan maken door het groen te schilderen.
Er zijn verschillende instellingen voor je 'kwast' mogelijk.
Ik heb er wat mee zitten stoeien, maar het is mij niet duidelijk wat je nu precies moet doen.
Op sommige rode plaatsen kreeg ik toch wat support.
Heeft iemand van jullie er meer ervaring mee?
Tecumseh
Bericht door Tecumseh »
Volgens mij is Anycubic slicer gebaseerd op Orcaslicer, die laatste gebruik ik voor mijn Anycubic Kobra S1 (voorzien van firmware toevoeging Rinkhals). Heb heel even gespeeld met de support schilder feature maar nog niet heel veel mee gedaan. Wat ik vooral gedaan heb is aangeven waar ik wel support wil hebben.
Soms kun je met een beetje nadenken support problemen ook verminderen.
Neem nu dit dak van mijn te bouwen tram. Als je niets doet wil Cura daar een heleboel support onder printen.
Gevolg: Lange printtijd en een hoop werk om die rommel er uit te pulken.
Kan dat niet beter? Afbeelding
In eerste instantie heb ik geprobeerd het support te reduceren door het te blokkeren op de plaatsen waar het niet nodig was.
Die kleine zijramen hebben geen support nodig, dat overbrugd de printer gemakkelijk
Dat scheelde al wel. Helemaal zonder support ging niet omdat er in het dak waar nu de pennen zitten, toen nog gaten zaten.
Als de printer een laag begint doet hij dat door eerst de omtrek en die gaten te tekenen en daarna het vlak te vullen.
Dat wil de hij ook bij het dichttrekken van het dak. Maar die gaten moesten dus support hebben anders vallen ze in het niets omlaag
Maar als je nu die gaten vervangt door pennen, dan heb je dat probleem niet. Afbeelding
En zo is het gekomen tot een support vrij ontwerp dat sneller te printen is en meteen klaar is voor het gebruik.
Omdat ik het dichttrekken van het dak natuurlijk via de kortste afstand wilde doen, heb ik het object 45 graden gedraaid geprint.
Bovenop was een in de lengte geprinte laag mooier en om die reden moest ik het dak met een laag van 0,12 mm verhogen.
De componenten die op het dak komen hebben nu dus gaten in de onderzijde en dat was eenvoudig te realiseren. :D
Terwijl ik dit zit te schrijven hoorde ik een geluid bij de stilstaande printers. Er schommelde nog een stuk filament heen en weer. Weer geknapt dus.
Toch voortaan maar na het printen het filament ontladen. :shock:
Prettig weekend allemaal
