welk filament
welk filament
Bericht door Martin.S »
hai vraag over filament er zijn er veel we zien door het bos
de bomen bijna niet.
ik wil een romp printen voor een RC CRAWLER dat betekend ruig terrein van stenen hout boom stammen enz
nu heb ik er al een paar geprint maar na een rit is het al hopeloos,
het blijf niet heel ik gebruik nu voornamelijk PLA ABS en PETG , printen duur ongeveer et en dag of drie.
ik maak gebruik van een Bambu Lab A! prima printer lekker snel en altijd een nette print
Dus wat is een sterke en goede filament om het model heel te houden als het wat ruiger er aan toe ga.
dus wie heeft een goed advies nog bedankt
Een van de problemen van 3D printen is de hechting van de lagen op elkaar.
Bedenk daar bij het volgende:
Hoe kleiner dat hechtvlak des te sneller een breuk. Probeer je model anders te situeren tijdens het printen.
Een voorbeeld: Een dunne as is axiaal geprint veel sterker dan radiaal geprint. Alleen is dat niet altijd mogelijk.
Hoe sneller je print hoe beroerder de hechting van de lagen wordt. Verlaag de snelheid.
Hoe kouder het filament is des te moeilijker het samensmelt met de voorgaande laag. Verhoog de printtemperatuur een beetje.
Maar 3D printwerk is geen spuitgietwerk en daarom voor sommige toepassingen niet zo geschikt.
Doe er je voordeel mee
Bericht door NineLizards »
PETG, langzaam printen, zou moeten werken.
Anders kom je in Nylon achtigen terecht, en dan wordt het wel erg ingewikkeld en kostbaar.
Ik denk dat je misschien in de PC CF filament moet gaan kijken .
Ik zou eerst kijken waar het breekt.
Misschien moet je je ontwerp aanpassen ipv het materiaal.
Een foto kan ook heel verhelderend werken.
Maker's Muse is hier al een hele tijd mee bezig en heeft ook diverse filmpjes hierover.
B.v.:
Bericht door Johang »
Ik denk dat je de romp moet verdelen in stukken.
De krachten op de romp die je wil hebben komen van alle kanten. Als je de romp in één keer print komen er krachten haaks op de printrichting wat het zwakste punt is van 3-D printen.
Als je met ABS print kun je nog enige verbetering krijgen door je print te behandelen met MEK, waardoor niet alleen het uiterlijk verbeterd maar ook hechtingsfouten tussen de lagen gedeeltelijk oplost
