Onderhoud 25/05/26
Onderhoud 25/05/26
Beste gebruikers,
Het forum onderhoud is bij deze afgerond. Uitgevoerde ingrepen:
  • phpbb en geïnstalleerde extensies bijgewerkt naar nieuwste versies
  • Gebruikers van voor 1/12/25 EN met 0 berichten/nooit ingelogd werden verwijderd om de database te optimaliseren
  • Temp bestanden opgeschoond
  • Een aantal nieuwe lichte & donkere stijlen geïnstalleerd om de gebruiker wat meer keuze te geven.
En zoals steeds als men iets opmerkt of suggesties heeft, plaats gerust een bericht.
Laatst gewijzigd door Ch3vr0n op 25/05/26, 16:08, 5 keer totaal gewijzigd.
Reden: uittesten edit extensie
De 2 knoppen rechts onderin om helemaal naar boven of onder te scrollen verdwijnen na een aantal seconde. Hinderlijk dat je na het lezen van de laatste berichten eerst moet scrollen (zodat de knoppen weer getoond worden) voordat je naar het begin van een pagina kan gaan.
Da's een extensie voor 'scroll to top', zal FF onderzoeken of die timer niet verlengd kan worden of permanent getoond wordt als einde van de pagina wordt getoond.
In tussentijd is er wel de toetsenbord combinatie ctrl + home die je eventueel kan gebruiken.
Toegevoegd in 15 uren 30 minuten 41 secondes:
@Puffeltje Opgetrokken naar 10 seconden, om effect te hebben moet je wel even het forum geforceerd verversen ctrl+F5, anders gebruikt die de cache bij je die nu nog 3 seconden is.
Is wat mij betreft zo prima verholpen.
Tecumseh
Bericht door Tecumseh »
Eerder kwam ik bij de startpagina de laatst gewijzigde topics tegen, is dat bewust nu uitgeschakeld?
Nee hoor, "recente topics" staat nog steeds bovenaan. Welke template heb je aanstaan?
